September 17, 201212 yr comment_120678 Då jag håller att fixa och modda lite så funderade jag på en sak? Behöver dela på en inputshaft för att få allt o lira. Den lokala maskinsnubben säger att det går. Men jag funderar på om det håller. Hur mkt kraft går det genom axeln egentligen?Mvh peter
September 17, 201212 yr comment_120687 Vad är det för inputshaft vi pratar om? Beskriv gärna hur och varför... visst allt går - våra originalventiler i motorerna är i flera fall svetsade mellan tallrik och skaft. Håller utmärkt tills det släpper - och det gör det om du håller ner plattan ofta och länge eller stegar upp i ventilfjädrar (bara ett exempel).
September 17, 201212 yr comment_120696 Då jag håller att fixa och modda lite så funderade jag på en sak? Behöver dela på en inputshaft för att få allt o lira. Den lokala maskinsnubben säger att det går. Men jag funderar på om det håller. Hur mkt kraft går det genom axeln egentligen?Mvh peterVänta nu pratar du om den axeln du fick av mig?Slog mig nu när jag läste detta inlägg att du har väll låda före 1970?Då skulle du haft med tillhörande oljepump!Klantigt av mig för den hade jag kunnat skicka med så vill du ha den skickar jag över den "free of charge"!Pumpens drev är knäckt så du får flytta över drevet från den du har......Bör vara samma men jag kan inte svära!Har större delen av den C4 liggandes i molekyler så vill du ha rubbet får du lägga några kr i extra frakt.Lådan är inget värd för mig eftersom den saknar ventilhus samt har brustet pumpdrevVill du bara ha pumpen åker resten i skroten
September 17, 201212 yr Author comment_120698 Vänta nu pratar du om den axeln du fick av mig?Slog mig nu när jag läste detta inlägg att du har väll låda före 1970?Då skulle du haft med tillhörande oljepump!Klantigt av mig för den hade jag kunnat skicka med så vill du ha den skickar jag över den "free of charge"!Pumpens drev är knäckt så du får flytta över drevet från den du har......Bör vara samma men jag kan inte svära!Har större delen av den C4 liggandes i molekyler så vill du ha rubbet får du lägga några kr i extra frakt.Lådan är inget värd för mig eftersom den saknar ventilhus samt har brustet pumpdrevVill du bara ha pumpen åker resten i skrotenJapp det stämmer Per.min låda är från 67 så det räcker inte med pumpen... utan även resterande inuti lådan måste bytas ut då även det är av mindre diameter.vad är det du har liggandes? ventilhus har jag ett nytt nu så det är lugnt... men resten kan juu vara intressant.mvh Peter
September 17, 201212 yr comment_120706 Alltså pumpen är komplett även den del som går in i lådan.Det ska inte vara nått mer att byta.Nästa detalj efter pumpen är ju själva planeten där axeln går inTar en bild senare ikväll
September 17, 201212 yr Author comment_120710 Alltså pumpen är komplett även den del som går in i lådan.Det ska inte vara nått mer att byta.Nästa detalj efter pumpen är ju själva planeten där axeln går inTar en bild senare ikvällJapp. Dessvärre är planetens splines mindre på min 24 splines än den 24 som kom runt -70 skiljer 1.3mm på axlarna.
September 17, 201212 yr comment_120711 Här är bilder1 Komplett pump2 pump isär. Där syns det spruckna drevet3 Pumpen innan det sticks in i främre trumma där även ingående axel går in Jag kan inte se att nått annat än oljepumpen behöver bytas.Tror inte diametern skiljer men mät din så kan jag kolla om det är samma.Mät utvändigt pump där kolv ringarna sitter.
September 17, 201212 yr Author comment_120717 Här är bilder1 Komplett pump2 pump isär. Där syns det spruckna drevet3 Pumpen innan det sticks in i främre trumma där även ingående axel går in Jag kan inte se att nått annat än oljepumpen behöver bytas.Tror inte diametern skiljer men mät din så kan jag kolla om det är samma.Mät utvändigt pump där kolv ringarna sitter.Första bilden din 24 splines, Andra bilden min gamla 24 splines.
September 17, 201212 yr comment_120720 Que????? T Hade ingen aning om att det fanns olika dimensioner trots samma antal splines.Sånt här gör ju att man hatar Ford ibland.Som sagt tidigare. Du kan ta hela linan om du vill?För mig är det inget värt och varit nära flera ggr att skrotaHär en bild på rubbet Ändrade %s av %s (%s)
September 17, 201212 yr Author comment_120722 Que????? T Hade ingen aning om att det fanns olika dimensioner trots samma antal splines.Sånt här gör ju att man hatar Ford ibland.Som sagt tidigare. Du kan ta hela linan om du vill?För mig är det inget värt och varit nära flera ggr att skrotaYes... kontentan av det vi lärt oss nu är att 24/26 axeln är lika grov som 26/26... varför ford gjort på detta vis kan man ju undra.... Jag tar hela linan du har liggandes, skicka med allt du vill bli av med som kan komma till användning nu eller vid nåt annat tillfälle.. Har du kvar adressen? Säg till vad frakten blir så löser jag det.mvh Peter
September 17, 201212 yr Author comment_120725 Que????? T Hade ingen aning om att det fanns olika dimensioner trots samma antal splines.Sånt här gör ju att man hatar Ford ibland.Som sagt tidigare. Du kan ta hela linan om du vill?För mig är det inget värt och varit nära flera ggr att skrotaHär en bild på rubbetBlir kanon. Just send it =)
