Posted September 18, 201213 yr comment_120740 Hej!ska montera ny damask på min musse 66 med 4 växlad manuell? Den gamla är redan borta. hur ska jag gå till väga? är det lättast att ta den uppifrån över knoppen samt backspärren eller nere ifrån, om man lossar spakens 2 bult men det ser krångligare ut. Hur gjorde ni? Mvh // Mike Report
September 18, 201213 yr comment_120747 Hej.Jag har bytt damask, det finns två vägar som du beskrivit, nedifrån är inte så svårt somman kan tro, skruva ur bultarna och lyft spaken.OBS när du lyfter spaken så sitter det två små , ser ut som kulor men är egentligen ettpar halvor som liknar en halv stålkula, bakom dessa sitter det fjädrar som håller ettlitet tryck för att göra spaken rasselfri. Håll emot dessa två så att du slipper leta efter delarna, tag bort och montera damask,damasken skall värmas försiktigt innan montering.Montering uppe ifrån är också en variant, tag bort knopp, värm damask, den kan värmas försiktigt med fön eller lägg damasken i vatten och värm den i lätt uppvärmning i vatten.Anledningen till uppvärmning är att den blir snällare att öppna för att trä över spak,välj själv vilken ände som känns rätt för montering, uppifrån är normalast, det ärbara backspärren som är lite bökig om du har fyrväxlad.Babbelkalle är igång igen. Report
September 18, 201213 yr comment_120751 Har du konsoll får du lossa den o. jucka lite fram o. tillbaka så ser du skruvarna. Report
