comment_7465
Körde lite när det var mörkt ute nu. Men tyckte änna det va lite svårt att se alla mätare :/ Däremot såg jag utan problem lägena på automatlådan eftersom det va upplyst. Så det jag undrar är om det inte skall vara någon panelbelysning? Alla mätare och så funkar perfekt så skall det vara belysning där så borde det kanske bara vara något simpelt jordfel :roll: Men tänkte fråga er med samma panel så jag inte river ner något i onödan.
comment_7466
Du kan byta lamporna utan att riva panelen.
De sitter med små plastpluggar som vrids av moturs ½-varv.
Du behöver bara ha små händer! ;)
69-70 har urusel belysning även om alla funkar!
Ibland blir det bättre om man byter belysningskontakten.
Reostaten i den slits ut.
comment_7587
Provade och vrida på ljusknappen och lampan påvärkades inte ett skit av den :? Så va kan man konstatera utav detta då? Att bara min knapp är trasig eller kan det även vara felkopplat? Även om den är trasig så borde la lamporna få ström vid panelen eftersom den vampan vid lådan får det ?
Och om jag skall byta lamporna till panelen hur gör jag då ? Plockar jag bara bort den dära trämönstrade plast/plåten som vitter vid mätarna då och hoppas på att jag har små händer ?
comment_7600
Nej du behöver inte skruva bort något vad jag minns.
Kryp under rattstången med en ficklampa och kolla.
Jag skrev tidigare
Det är trångt och du måste nästan känna dig fram.
