June 21, 200421 yr comment_7465 Körde lite när det var mörkt ute nu. Men tyckte änna det va lite svårt att se alla mätare :/ Däremot såg jag utan problem lägena på automatlådan eftersom det va upplyst. Så det jag undrar är om det inte skall vara någon panelbelysning? Alla mätare och så funkar perfekt så skall det vara belysning där så borde det kanske bara vara något simpelt jordfel Men tänkte fråga er med samma panel så jag inte river ner något i onödan.
June 21, 200421 yr comment_7466 Du kan byta lamporna utan att riva panelen.De sitter med små plastpluggar som vrids av moturs ½-varv.Du behöver bara ha små händer! 69-70 har urusel belysning även om alla funkar!Ibland blir det bättre om man byter belysningskontakten.Reostaten i den slits ut.
June 22, 200421 yr comment_7469 Tänkte bara så att du fått på ljussstyrkan på max också.På min -70 kan man reglera styrkan på instrumentbelysningen genom att vrida på ljusomkopplar knappen moturs.MvhAndreas
June 22, 200421 yr Author comment_7479 Hmm var sitter vamporna då ? Jag kollade lite och om dom skall sitta i dom 3 små hålen över panelen i den svarta plasten så är det änna tomt på lampor där Va köper man sådana lampor isåfall?
June 23, 200421 yr comment_7568 I de 3 små hålen skall det sitta 3 skruvar som håller fast panelen mot ovanstoppningen.Lamporna sitter på baksidan av varje av de 4 instrumenten.Kollat säkring?
June 24, 200421 yr comment_7575 Hej.Fungerar belysningen vid Automatspaken så är troligensäkringen till innerbelysningen hel. Om man inte tagit ström till denna från annan plats. Du kan ha fel på dimmer funktionen, har du kollatdenna. Vrid dragströmbrytaren åt dom olika hållen ochkolla om lampan vid spaken påverkas. :wink:
June 24, 200421 yr Author comment_7587 Provade och vrida på ljusknappen och lampan påvärkades inte ett skit av den Så va kan man konstatera utav detta då? Att bara min knapp är trasig eller kan det även vara felkopplat? Även om den är trasig så borde la lamporna få ström vid panelen eftersom den vampan vid lådan får det ?Och om jag skall byta lamporna till panelen hur gör jag då ? Plockar jag bara bort den dära trämönstrade plast/plåten som vitter vid mätarna då och hoppas på att jag har små händer ?
June 25, 200421 yr comment_7600 Nej du behöver inte skruva bort något vad jag minns.Kryp under rattstången med en ficklampa och kolla.Jag skrev tidigareDe sitter med små plastpluggar som vrids av moturs ½-varv. Du behöver bara ha små händer! Det är trångt och du måste nästan känna dig fram.
