June 11, 201411 yr Author comment_137198 Känns som att E85 sliter mer på motorn än bensin, har en bekant som jobbar som bilmekaniker på Volvo , och han påstår att det är mycket problem med bilarna som körs på E85 , bränsle pumpar som går sönder , samt spridare som pajar och då med motorhaveri som följd. Men kanske inte spelar så stor roll på bilar som inte rullar så många mil. Bränsle systemet är iallafall förberett för E85 om jag ångrar mig;) Report
June 11, 201411 yr comment_137208 Känner också skepsis numera!På firman har vi haft 2st Etanolbilar och olika problem med bägge.Yes bytt spridare! På båda blir oljan som vatten och trycks ut genom packboxar och kladdar ner golvet.Sen tankar vi bara bensin och då blev det tätt!Kört bensin nu i 3000mil och aldrig några problem! Torrt, lättstartat och färre service intervaller Report
June 12, 201411 yr Author comment_137234 Blir bara mer och mer övertygad att det får bli bensin, Report
June 18, 201411 yr Author comment_137412 Många sena kvällar i garaget har det blivit senaste tiden,Men nu börjar det bli riktigt nära.. Är sjukt laddad på att få ut och gasa lite. Report
June 18, 201411 yr comment_137427 Ser mycket bra ut.Snart är bilen igång, när?Har du fortfarande bensinpumpen i tanken som primer för den yttre? Report
June 19, 201411 yr Author comment_137448 Nej pumpen i tanken har jag tagit bort. Aeromotive rekommenderade att åka med en sån här pickup, An 10 matning in i pumpen Report
July 12, 201411 yr Author comment_138075 Har blivit en heldel mil med foxen senaste veckorna, och efter lite mappning så börjar den sköta sig riktigt bra , tänkte försöka använda den så mycket som möjligt nu under semestern så den är race ready till racet på Kjula i augusti. Den känns ju lite gladare så jag hoppas ju på att få köra lite fortare i år;) om grejerna håller ihop... Report
July 12, 201411 yr Author comment_138076 Är det nån som har en torkarmotor tillövers så säg till! Min har gått på semester.....tur att det inte regnar så ofta i sverige, Report
July 13, 201411 yr comment_138093 Skoj att du har fått igång den och att den går bra.Nu ska i varje fall inte blocket spricka pga. för mycket effekt.Besiktad nu?Ha en trevlig semester med foxen. Report
July 14, 201411 yr Author comment_138109 Nej har inte besiktigat ännu, är inte jätte sugen på att skruva bort kompressorn just nu... Måste få tag i en torkarmotor oxå blir nog till att jag köpa en ny från USA , skroten vill ha 1500kr, känns lite dyrt för en gammal rostig när en ny kostar 68.00$ på summit. Report
July 15, 201411 yr comment_138183 Torkarmotor finns på Rockauto.com från ca $65 (för motorcraft)Rockauto har billigare leverans (kollat billigaste $53).Även om det står att priority mail som är billigast ska ta 6-11 dagar brukar det ta max 3 arbetsdagar.Har du provat att endast ta bort kompressorremmen när du besiktar?Grabben har gjort det 2 år i rad på sin T-bird. Båda gångerna inga klagomål vid besiktningen. Troligtvis en del tur också. Report
July 17, 201411 yr comment_138232 Har läst igenom tråden för kanske tredje gången. Undrar lite om ditt insug - det ser ut som ett standard 5,0 HO men du skriver Explorerinsug. Känns som att det borde vara lite trångt med överladdning, har du inte funderat något på trickflows eller edelbrocks för 5,0 efi?Kompressorkittet, var skaffade du det? Ökar du laddtrycket med mindre remhjul på kompressorn eller hur gör du annars? Report
July 17, 201411 yr Author comment_138234 Har läst igenom tråden för kanske tredje gången. Undrar lite om ditt insug - det ser ut som ett standard 5,0 HO men du skriver Explorerinsug. Känns som att det borde vara lite trångt med överladdning, har du inte funderat något på trickflows eller edelbrocks för 5,0 efi?Kompressorkittet, var skaffade du det? Ökar du laddtrycket med mindre remhjul på kompressorn eller hur gör du annars?Insugen från Explorer är snarlika med Fords cobra insug, vad jag har läst till mig så ska dom vara riktigt bra för överladdning.Finns så klart bättre insug om man jagar dom sista hästarna.Jag skulle vilja påstå att det är viktigare med ett insug som flödar ordentligt när man kör utan överladdning.Självklart är jag sugen på ett sportigare insug, men jag tror att det får bli senareJust nu blir det prioritering på att få till chassiet så det greppar lite bättre.Ökar boost görs med mindre remskiva på kompressorn eller större på vevaxelnJag föredrar större på vevaxeln då det gärna vill börja slira på remmen med liten remskiva på kompressorn. Report
July 18, 201411 yr comment_138280 Insugen från Explorer är snarlika med Fords cobra insug, vad jag har läst till mig så ska dom vara riktigt bra för överladdning.Finns så klart bättre insug om man jagar dom sista hästarna.Jag skulle vilja påstå att det är viktigare med ett insug som flödar ordentligt när man kör utan överladdning.Självklart är jag sugen på ett sportigare insug, men jag tror att det får bli senareJust nu blir det prioritering på att få till chassiet så det greppar lite bättre.Ökar boost görs med mindre remskiva på kompressorn eller större på vevaxelnJag föredrar större på vevaxeln då det gärna vill börja slira på remmen med liten remskiva på kompressorn.Tack! Report
August 13, 201411 yr Author comment_139019 I helgen var jag på plats på Kjula med förhoppningar om att få till några repor,Resultatet blev ju inte riktigt vad jag hoppats på... Dagen avslutades med general ras i bakaxeln.Han dock med 2 vändor innan haveriet , Vilket var guld värt då jag fick en bra logg att jobba efter i jakten på den perfekta bränsle kurvan.Bilen går ganska fett och tändnigen är väldigt snålt ställd, men 402m tiden blev ändå 11.10 med usla 1.8 i 60 fot. Så nu blir det till att försöka bygga ihop en axel av gammalt skrot som finns i garaget, är ju så laddad på att få köra några vändor till i år.I vinter blir det nog till att bygga en riktigt stöddig axel Report
August 13, 201411 yr comment_139024 Ja diffklumpen har gett upp.Överfallen verkar vara hela och fina. Detta visar att 8.8 axeln håller.Om detta är facit, då behöver du en endast en ny diffklump. Report
August 13, 201411 yr Author comment_139025 Ja diffklumpen har gett upp.Överfallen verkar vara hela och fina. Detta visar att 8.8 axeln håller.Om detta är facit, då behöver du en endast en ny diffklump.Precis verkar bara vara diffklumpen som är trasig, när jag först öppnade locket var jag helt säker på att mer saker skulle va trasigt.Funderar på att stoppa i en gammal original diff med mini spole i bara för att få köra ett race till. Report
August 13, 201411 yr comment_139039 Tyvärr inte fränt.....Mini spole ska nog hålla ett tag.Mogge, jag gissar att det hände på start linjen (hänt mig 2 gånger med 9 tummare). korrekt?Därav minimum skador på andra delar i bakaxeln.Gissar att du fortfarande kör med manuell låda. Jag har kollat runt en del ang. diffklumpar till 8.8.Jag skulle investera i en Torsen diff, den används original på GT500.Gt500 har manuell låda så den borde hålla bra.En annan är Detroit true trac som verkar få bra omdömen från sina ägare. Report
August 14, 201411 yr Author comment_139041 Tanken är att stoppa i spole bara för att få köra sista racet. Har kollat runt på lite olika diffar verkar vara torsen eller wavetrack som är dom bästa just nu, tyvärr är dom snuskigt dyra..typ 1000$ så det får bli vinterns investering.Den rasade bara några meter ut på banan. Till sista repan hade jag sänkt däck trycket ,och sänkt startvarvet, och jäklar vad det högg i banan. Report
August 15, 201411 yr comment_139069 Litet svårt att se på bilderna, men det ser ut som du redan har 31 splins på axlarna. Sämmer det?Om det är 31 splins då borde det hålla för mycket hästar även med manuell låda.Som parantes ska sägas.Utav någon outgrundlig / okunnighet anledning när jag satt i en ford 9 tum i min T-bird.Då nöjde jag mig med standrad hus och eftermarknads (Moser) 28 splines axlar.Har fått ångra mig bittert efter att först kört sönder standard huset och sen ett gammalt 60-tals nodular hus.Dessutom har jag vridigt axlarna ca 5 grader...Snygga vägg prydnader i min del av "hall of shame" i garagetDet blev en signifikant uppgradering.35 splines axlar (Moser igen) gun drilled, vilket inte får köras på gatan enligt dem men funkar kanon.Diff klumpen blev en Moser engineering nodular hus med en Detroit locker. Report
August 28, 201411 yr Author comment_139368 Går riktigt trögt i garaget igen... Blir mest en massa surfande efter sportiga turbo foxar.Har ju gått och blivit rejält sugen på en singel turbo istället för den gamla kompressorn.Hittade riktigt billiga Kina grenrör på ebay nån som har någon erfarenhet av dom? Självklart blir det ingen Kina turbo, har bara hört dåligt om dom.... Report
August 29, 201411 yr comment_139371 Det låter som att det håller på att spåra ur på det bra sättet:D Freddan302's gula och Christian Lindéns singelturbo är trådar som är farliga för inspirationen/plånboken. Har rätt långt gångna planer på turbo själv. Grenrör går ju att bygga själv, är det billigt avspeglas det sannolikt i kvalitén. Report
