June 24, 200421 yr comment_7579 HejEfter att jag plockat ur/i c4.an fungerar inte start med nyckel.Jag måste antingen bygla över på startreläet (solenoiden) eller byglaihop 2 kablar vid växelspaken som går till C4-an. Har inte kopplat ihop några av kablarna som går från c4-an.Vad beror detta på ? Tycker mig inte har rört något vid startnyckeln eller vid solenoiden.Nog ska väl startmotorn gå igång även om jag inte kopplat några av kablarna från C4-an. Har även provat att koppla ihop dom som dom satt tidigare (tror jag)./David
June 24, 200421 yr comment_7582 Jag är inte riktigt säker på att jag förstår dig rätt, men du har ju en startspärrskontakt på växellådan som gör att du bara kan starta i P- eller N-läget. Om denna inte är inkopplad (4 kablar som sitter i två kontaktstycken vid torpedväggen, det ena kontaktstycket svart, det andra rött) så går ej startmotorn runt.
June 24, 200421 yr comment_7584 Hej, errolflynnRonnie S har med 99% säkerhet rätt. Det finns ett antal inlägg påforumet kring detta ämne där du kan få några tips.
