February 21, 201312 yr comment_124750 Du får lossa alla bromsrören som går till ventilen, och därefter är det bra att blåsa rent den med tryckluft. Det absolut bästa är att köpa en renoveringssats och byta ut de mjuka delarna som har suttit där 40 år.MustangsUnlimited har allt du behöver inklusive moderna justerbara fördelningsventiler: http://www.mustangsunlimited.com/SubCat.asp?CatKey=EMUSTANG&SubCategory=Proportioning+Valves&category=Wheels+%26+Brakes&KeyWords=EMQ17&grid=NNär ventilen är på plats igen måste du lufta hela bromssystemet.
February 21, 201312 yr comment_124753 Hej.Första läget är att ta bort el ovansidan, under denna finns en möjlighet att nollställa,du får skaffa en tunn mejsel typ sådan som klockmakare använder.Det bör vara starkt stål i mejseln och tun, nedanför kontaket i fördelningsblocket finnsen kolv som åker framåt bakåt beroende på vilken ända som stängs, kolven ser utsom ett timmglas, ändarna som på ett timmglas är platta är istället spetsiga.Det är dom spetsiga ändarna som stänger av bromsvättskan, om du med hjälp av enficklampa lyser ner i hålet under kontackten så ser man med viss svårighet därkolven är smal, försök med en stark och smal spårmejsel att flytta kolven framåt eller bakåt. Kolla lite och hör av dig igen, kontakten är egentligen bara ett jodningsstift och haringen plusspäning, många har denna jordning bortkopplad, när den är koppladför att fungera så skall varningslampan lysa vid bromfel, dvs när kolven åktantingen framåt eller bakåt.Det händer att man klipper av kabeln elle avlägnsnar lampan för att slippa irritationav att lampan lyser, är allt rätt så skall lampan endast blinka till vid start och sedanförbli släkt.För att nollställa på detta sätt behövs inte systemet luftas.
February 21, 201312 yr Author comment_124757 Om jag förstår dig rätt ska den smala delen på kolven ligga i mitten? Dvs, om jag kan se att den gör så när jag tar bort elen på ovansidan behöver jag således inte flytta den fram och tillbaka? Hur små mejslar pratar vi om? Funkar det med klassiska elektronikmejslar som säljs på Kjell & Company som t.ex http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/mejslar-mejselset/skruvmejselset-p40156
February 22, 201312 yr Author comment_124772 Ok, nu förstår jag principen. Det verkar dessutom finnas ett smidigt verktyg: http://www.npdlink.com/store/products/brake_pressure_differential_valve_switch_lock_tool-178818-0.htmlJag återkommer med info.Thomas
March 27, 201312 yr Author comment_125710 Hej,då har jag kontrollerat tryckfördelningsventilen och allt stod rätt till - jag kan varmt rekommendera den lilla mojängen som ni ser på bilden. Jag lyckades inte hitta den i Sverige, men en vän skickade över den från Staterna. Jag rullade bilen innan körning och hörde inga ljud och därefter körde jag en sväng. Bilen var lika lättrullad, men jag kunde höra ett mycket svagt ljud som markerade att vänster fram snuddade nätt vid trumman, men det kunde jag även höra vid vänster bak och där gissar jag att det alltid har varit så. Som jag skrev tidigare hävdar flera att så ska det vara om självjusteringen har hittat rätt.Oavsett är detta en piss i Mississippi jämfört med ursprungsproblemet då backarna verkligen lätt då de gick emot trumman samt att bilen var svårrullad. Jag vågar därmed med 99% hävda att problemet är löst och orsakades av svullna bromsslangar. Skulle det bli värre igen återstår att byta mastercylindern.Någon som har några sista idéer?Glad påsk!
