  • Svar 84
  • Visingar 14,8k
comment_132551
Jag brukar göra på ett lite annorlunda sätt. :P
Jag drar åt medan jag roterar skivan tills det börjar gå trögt. Då drar jag åt ytterligare ca 1/4-dels varv. Därefter sätter jag på hjulet och drar i det upp- och nertill.
Om lagret inte glappar är det bara att avsluta jobbet. Men om lagret blir glappigt behöver det dras åt ytterligare och proceduren börjar om.
Efter kanske 15-20 mils körning kan det vara bra att kolla om lagret behöver efterdras.
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
comment_135992
[ATTACH=CONFIG]29935[/ATTACH]
Vi har sol men lite svalt. Fångade sista strålarna nedcabbat ;)
Hej Anders!
Så du har kvar tärningarna i backspegeln? Jag tänkte plocka bort mina nu, har inte sett så
många som har dom kvar. Är det fortfarande "mode" eller? Fast högsta mode nu är ju
doftgranen vi fått!:D
Mvh.
P-O
  • 1 month later...
  • 2 months later...
comment_138896
Bytte tändkablar idag från de lila (hmmm) till Accels gula (hmmm hmmm) och bilen går definitivt bättre!
Kan det vara grafitelektroder i originalet eller bara tidens 25åriga tand som spökar?
Jag fick iaf 25 extra hästar (placebo?) med bättre tändkablar så min rekommendation är Byt tändkablar om dom är gamla!! :)
comment_138899
Svarar direkt...
Gula Accel kablarna håller max 1-2 år (jag vet och hatar allt som är gult i tändsystemet).
Hade STORA problem med gult i min Bronco på 90-talet, efter att ha bytt till Ford racing så funkade allt.
De bästa som finns är Ford racing tändkablar.
Grabben bytte fullt fungernda som var minst 15 år gamla till nya Ford racing kablar med "rätt färg"
comment_138900
Bytte till dessa tidigare i år och tillverkade själv i rätt längd så man slipper korsande kablar som kan ge överslag.
http://www.summitracing.com/int/parts/sum-g830
Upplevde att bilen går bättre. De tidigare små dippen på varvräknaren (misständning?) är nu helt borta och nålen ligger stabilt på alla varvtal.
