comment_123095
Hur mkt olja ska det vara i en C4?
Har en ny renoverad låda och ny converter. Lådan är en 70 tals låda 26splines, case filled.
Har hört 9liter? men köpte ny sticka och rör från Hansen, visar lite för mkt efter 8 liter?
Körde den på pallbockar, alla växlar. Sen backa jag ut ur garaget ett par meter sen körde jag in igen, så den verkar fungera.
Men är ju inte bra att köra med för mkt olja...
God fortsättning
mvh Johan
comment_123097
Det är lite olika beroende på vilken motor som suttit på. 302 eller 351
9 liter är någorlunda rätt men för mycket till C4 lådor för 302
8-8.5 liter är mer vanligt
Håll nivån helst mitt i mellan markeringen Add och Full
Absolut inte över Full markeringen
Se till att den är varm när du kollar nivån med motorn på i Neutral.
comment_123099
Tack Per.
Kanske är en eftermarknads sticka... den var lite längre än den som satt på. Men på den jag hade tidigare så var röret böjt lite xtra här å där av nån anledning...
8 liter bör inte vara för mkt då iaf, får prova mer när väglaget tillåter en ordentlig provkörning.
Tittade med motorn igång och på neutral. Men svårt att köra den varm nu... :)
mvh Johan
