comment_123600
Ska byta vattenpump till min 302:a men är lite osäker på villken årsmodell på motorn det är. Motor nummret är:
3C14D4DE-6015-AAO. Själv kan jag tyda att det är en D=70 tal och 4=år 74, med andra ord en -74-ans årsmodell, kan det stämma.
Tar gärna emot förslag på en bra vattenpump. Motorn är ju lite trimmad, Edelbrocks RPM kit sitter i den. Den gamla vattenpumpen börjar låta lite illa i lagret därav bytet.
comment_123615
"D4DE" säger att motorn är från 1974 och satt från början i en Falcon.
Din trimmade motor bör ha en högvolympump, men köp inget för billigt = man får det man betalar för.
Om du hoppar över de två översta pumparna på denna listan, så är detta bra saker: http://www.summitracing.com/search/department/cooling-heating/section/water-pumps/part-type/water-pumps-mechanical/make/ford/year/1974/engine-size/5-0l-302/pump-flow/high-volume
comment_123616
Falcon som hade code D, slutade ju tillverkas som 1969 års modell och koden D betyder därefter Maverick, 1970-74. Datumkoden 3C14 berättar att motorblocket gjöts den 14 mars 1973 och alltså satt i en 73a Maverick. 145 raska hästar.
Parallellt med Maverick tillverkades sedan Falcon 70½ baserad på Fairlane/Torinos kaross. Denna Falcon hade rimligen O som kod från just Fairlane/Torino...därefter fich Granadan koden D (1975- )
bara lite värdelöst vetande... ;-)
comment_123629
det var en utmärkt information, det blir nog Waterpump 1650, det var ju ett bra pris på den också.
comment_123630
det får nog bli Water Pump 1650, prislappen var ju skälig också. Tack för all hjälp.
