Guest Mr.Fastback January 14, 2013 Report January 14, 2013 Håller på att renovera min 1970 Fastback och när jag plockade bort dörrarna Då ramlade en av fäst anordningarna ner i / bakom nederdelen av A-stolpen. Hur tusan kan man få upp den på plats igen?Försökt med magneter o.dyl utan framgång... Grrr!Hoppas på bra förslag. Citera
Ingo January 15, 2013 Report January 15, 2013 Jo den är väl lös för att dörren ska vara mer justerbar.En ekra eller böjd svetstråd kanske.Sedan när du ska upp med den kan du dra in en skruv bakifrån med några muttrar som klämmer fast mutterstycket i en svetstråd eller spännband av något slag,och håller den på plats tills du fått in en av skruvarna till dörren,då lossar du "handtaget".men bäst är att ta hjälp när man ska montera och demontera dörrar,brukar bespara många svordomar. Citera
Guest Mr.Fastback January 16, 2013 Report January 16, 2013 Tack för tipset. Då kanske jag slipper ta bort hela instrumentpanelen för att komma åt den. Citera
Guest Mr.Fastback January 17, 2013 Report January 17, 2013 Funkade klockrent!Tack för tipset... Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 17, 2013 Report January 17, 2013 Hej.Ett tips är att som sagt ta hjälp, det är ingen lek att ballansera dörrar, demontera är en sak,montering är en annan, inte kul.Jag har en idé när det gäller montering, själv har jag använt gaffeltruck, där jag hängt dörri lyftstroppar och monterat.Idén? jo att använda motorlyft, en sådan typ som idag är vanlig i garagepularkretsar, denborde vara kanon vid dörrmontering och då givet vid demontering. Citera
Guest Mr.Fastback January 18, 2013 Report January 18, 2013 Motorlyften är ett jättebra tips. Det kommer jag att använda! Citera
