comment_123807
Fick problemet med vänster dörrhandtag för en tid sedan på min Gt -05, hittade då fina tips på den kända sidan!
gjorde som på beskrivningen och det funkade hyfsat, men kändes inte 100% rätt.
Plockade bort hela handtaget och upptäckte varför det har hänt, det var en av tapparna som fungerar som led åt tryckaren invändigt som hoppar ur sitt läge!
Visst kan man justera på staget enligt beskrivningen.
Men jag tyckte konstruktionen inte var pålitlig med dessa korta tappar som sticker in ett par mm.
Så fixade jag det :
Jag slipade av tapparna, borrade ett 3mm hål raktigenom, monterade ett stålstift, som sticker ut länger på varje sida.
(tog ingen bild på det)
Så nu funkar det som nytt, och kommer troligtvis inte att släppa i framtiden!
ingen kostnad i prinsip, bara lite tid!
  • 2 years later...
This topic is now closed to further replies.
