Elschema?!?!
Jag har en "1968 mustang wiring diagram manual".
Färgerna på kablarna och ingång i kopplingarna i elschemat stämmer
INTE med det som tex. sitter bakom instrumenttavlan.
Vad ska man då gå efter?? Går man bara efter elshemat kommer det
då att funka??.
Går man efter det som sitter bör det ju funka eftersom bilen har ju
rullet någon gång men det är mycket brännt och klippt,
så det blir inte kul att pussla ihop isådantfall?
Vad tycker ni?
Tack på förhand/MF
Det finns några varianter av elsystem på 67-68
som är olika detta pga att det finns lite olika
instrumentval. :?
Mitt råd är att försöka kolla på dessa olika val
av elsystem för att bringa klarhet. :roll:
Du kan också ta kontakt :lol: med Rolands Mustang
i Filipstad och se om han kan ha något att erbjuda.
Jag tror att det är som du skriver i frågan, att det
är olika färger på insidan kontra motorum men
det är samma kontakt. :shock:
Har du kollat i Haynes rephandbok där finns de olilka
el systemen överskådligt.
Har du printat ut elsystemen på våran hemsida, dessa
är lika användbara om inte bättre. :wink:
Hehe, då är jag inte ensam om detta problem då :) Jag har precis gått igenom all el i min bil och knapp en enda kabel stämde med de elscheman jag har. Av de böcker jag har så stämde endast Shop manualen överens, men då var det elschemat för Torinon som hade samma färger som mina originalkablar! Sedan beställde jag nya kabelhärvor och dessa hade helt andra färger. Så det fick bli uteslutningsmetoden istället :)
tack för svaren!
uteslutningsmetoden funkar!:)
jag har haynes... det måste vara något tryckfel..
elschemat är ej komplett, det finns endast motorrum och exterior
lights... samma på klubbens sida.. fast värre!! det är bara del 2 av 2
som man ser något på och det är framljus och lite till, del 1 är bara
ERROR man ser inget annat än gröt av kablar.. :/
jag fick shopmanualen (fet) i torsdags och mustang wiring diagram
också, i dem verkar det vettigt efter lite pussel..
