Det skall vara två poler i botten och en glödtråd. Alltså plus och minus i polerna och inte jord i hylsan. Tveksam om det finns på Biltema (hot rod heaven).
Biltemas lampor med artikelnummer 35-549 borde passa (12V, 15W, 2-polig med en glödtråd), men jag har inte provat själv.
(Jag har för mig att 2-poliga lampor med en glödtråd var vanligt på engelska bilar förr i tiden.)
Jag var lite för snabb på lunchen, det är biltemas 15 watts jag provat. Tyvärr gälper inte Lars ide heller eftersom det är bajonetfattningen som inte stämmer med mitt lamphus. nya från Scott Drake. Det verkar som stiften på lampan sitter för lång ner så det går inte att trycka in den tillräckligt långt.
Nu ska jag gå till hamnpiren i Jkpg och ta en öl, men ser fram emot att läsa era svar i morgon Lördag.
Ha det bra
Pelle
Problemet är nu löst, det var ganska enkelt när man väl kom på det. Det var kontakterna på bottendelen som inta följde med in, så jag fick sträcka i kablarna på baksidan. Kom på det i dag när jag monterade avgassystemet.
Tack för alla tips
Pelle
Det brukar vara just placeringen på stiften som gör det omöjligt att montera "svenska" lampor. Enligt en jobbarkompis som just tagit hem en 67cab fanns de korrekta lampornapå Hansen Racing
