Kan man leva med detta?
1096
Som rubriken säger.... Är det avlivning på plats som gäller tro.... :P
En race-bil med skjuten motor, en 408W Stroker som inte hinner bli klar/komplett i tid.... Och en väldig drös busmotorer till salu av annat märke - till mycket bra priser dessutom.... Nån som har ett nummer till en bra psykolog? För det här måste man väl ändå ta skada av?
Lite updates.... Usch... varför tog man inte en Fordamotor med en gång... tar ju i överallt... även i själen... /J
Du är ju helt makalös, vilken ordning på grejorna!
Ibland kan det vara roligt att pilla i något annat än bara Ford, själv håller jag på att byta kamrem på porschen.
Ha det gött
JJanne
JJanne
Ordning? Står ju för f#n två chevamotorer i garaget just nu... :P
Hur i helsike får du det där på plats?:confused:
Får ju veva lite på oket så det pekar söder ut i bakändan... sen veva åt andra hållet och plana ut samtidigt som ner i bilen...
För er som undrar så small den förra motorn under ett event i Finland förra sommaren - se här på forumet...
http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/17141-Ett-h%C3%A5l-blir-till
Den som nu åkt i är en Cheva 350 ZZ4 vilken tidigare gått i CamaroCup vilken TeamPonydrift kom över. Motorn är renoverad och har gått ca 2 timmar sedan dess... Mycket godis i blocket.... Smidd vev, H-stakar, smidda racekolvar mm.... inte en vanlig standard zz4 med andra ord. Det pratades om 440-460hk/600Nm på E85 cirka...
Nu parats ihop med Ford Tko 600 via en Lakewood/QuickTime bellhousing modifierad för fords kopplingsarm samt ingång för vajer.
Nu återstår att smida ihop headersen samt allt runtomkring...
Mvh,
