Hampus cmc1125 April 24, 2003 Report April 24, 2003 Så var det dags igen Jag har en 351W med FMX och en Carter förgassare. Det är så att kickdownwiren är borta (wirestumpar sitter kvar), jag tror inte att det har varit ett stag, eller? Jag har inte lyckats hitta kickdownstag, eller wire för den delen, på reservdelsmarknaden. Någon som vet var man får tag i nödvändiga delar och hur dom ska monteras (FMX är inte beskriven i Haynes). Sedan har jag ett klonkande ljud från vänster hjulhus bak, när jag svänger eller accelererar vid låga hastigheter. Dämpare och fjädring ör OK, det har jag kollat. Hjullagret verkar OK när jag rycker i däcket. Kan det vara något med bakaxeln?Tack /Hampus cmc 1125 Citera
Walter Garherr April 24, 2003 Report April 24, 2003 Hej Hampus!Jag har en 70:a Mustang med 351W och FMX och på den sitter det ett stag från lådan och upp till gasspjället.staget är ganska långt och grovt.Prova och ring till Rolands Mustang Tel:0590/14345 han kanske kan hjälpa dig.Walter CMC 1119. Citera
Greven CMC 053 April 25, 2003 Report April 25, 2003 Jag har ett stag till 351-FMX som jag inte behöver!! Citera
Greven CMC 053 April 27, 2003 Report April 27, 2003 Är du intresserad av staget kan du nå mej på 0708-264663/Mathias Citera
