comment_125655
I höstas körde jag på motorvägen när det var ett hemskt regnoväder. Lyckades plöja igenom en riktigt ordentlig vattenpöl och efter det började Tire pressure sensor fault lysa. Det känns som att det kan ha lossnat en kabel eller nåt av den starka vattenkraften, men jag har inte hittat något under som ser misstänkt ut. Har ni några idéer?
Det är en 10's GT....
comment_125664
Lyser det fortfarande möjligen? Det kan vara att bandet har lossat som håller sensorn på fälgens insida.
comment_125705
Ja det lyser fortfarande, det uppstod när jag körde genom vattenpölen och har inte slocknat sen dess. Hur ser såna där band ut, och vad gör man för att återställa dessa? Byta ut??
Programmera bort skiten är mitt tips.
Ja det känns inte som att jag behöver detta varningssystem, hur gör man för att programmera bort det? Läste på någon sida att det inte gick att få bort funktionen, någon som testat?
comment_125713
Det är ett smalt metallband som går runt fälgens insida. Sensorn sitter monterat i bandet mitt emot ventilen dvs så långt bort från ventilen som möjligt.
Jag vet inte vad en ny sensor kostar om den är trasig men överväg i så fall att programmera bort systemet för det är inget lag på det i vårt land. Grufman programmerar bort det under tiden du väntar.
comment_125716
Jaha, men hur funkar en såndär sensor då? Den sitter alltså på utsidan, men hur känner den av trycket?
Att låta Grufman ta bort funktionen lät inte riktigt aktuellt när jag bor aningen långt bort :-/ Andra lösningar? En vanlig Ford dealer kan inte göra det? SCT?
comment_125721
Sensorn sitter inne i däcket, på fälgen.
comment_125723
Såklart, står ju tom ovanför. Snabbläste :-p
Men då har jag lite svårt att se sammanhanget mellan den stora vattenpölen och något inne i däcket, det fick ju inte en skvätt vatten på sig.
comment_125724
På corvetten tog jag lös ventilerna stoppade in dom i ett gummihjul typ från ett stödhjul till ett släp.pumpade upp till rätt tryck och la in de i bagaget.
comment_125725
Sensorn känner av lufttrycket i däcket och skickar informationen till bilen trådlöst. När trycket blir för lågt, får du fram ett meddelande på displayen alt en varningslampa lyser. Som Robert skrev, sitter sensorn inne i däcket.
comment_126242
Om man köper en ny sensor, måste den programmeras tillsammans med bilen då? Hur kan man kolla vilken sensor som kapsejsat?
Ja, den nya sensorn måste programmeras. Får du möjligen upp ett felmeddelande eller dyl på displayen för den trasiga sensorn? Annars kan du programmera om samtliga.
comment_126298
Nej jag har ingen aning om vilken det handlar om. Står bara "Tire Pressure Senor Fault"...
Skulle helst bara få bort skiten så man slipper kommande problem. Men det verkar vara tungt att få någon här uppe i Norrland att programmera bort det. Ingen som har tips på fler än Grufman som gör det?
comment_126808
Har bytt däck & fälg idag .. Fick en trevlig symbol i instrumenteringen att lysa .. Går det sätta dit ventilerna från gamla fälgarna om nu sensorn sitter i dom ?
Har ingen aning om det går eller inte, men annars kan du ju göra som någon tipsade om innan, att lägga ventilerna i ett litet trycksatt däck, typ skottkärredäck och lägga i skuffen så är problemet löst?
comment_127158
Precis. Grufman programerade bort mina. Hyrde en bil i Kqanada som falsklarma nästan hela tiden. Superfrustrerande.
Rekommenderar nog lösningen att programmera bort den, men jag har nog 40 Mil till Grufmans och vad jag vet är det väll bara dom som gör det ..
Så min lösning med skottkärrehjul blev alternativet till detta, tills jag kan göra ett besök i storstan . =)
comment_127230
då vänder du dig till Bersson Usa Bilar i Sättila så slipper du åka hela vägen till oss så får du problemet löst ;)
comment_127269
Ska kontakta dom i veckan .. Känns bättre med en permanent lösning . =) Tack :cool:
Han bad mig att vrida tändningen 3 ggr trycka till på bromsen och sedan vrida 3 ggr till på tändningen .. Bilen tutade till och lampan slocknade .. Visst den kom tillbaka sen ..
Men vad gör den funktionen . ??
