Roffe62 Posted March 28, 2013 Report Share Posted March 28, 2013 Hej.Vill nog bara ha bekräftelse på att jag läst/fattat rätt att om jag har en 302 motor i min Musse så klarar jag mig bra med en förgasare som ger ca.300 cfm (är det mängden luft som passerar?).Sitter idag i den jag köpt en 600 och har svårt att få ner bensinförbrukningen och kanske en del av förklaringen ligger här....Inte heller säker på att den som sitter i nu fungerar som den ska.Ska t.ex finnas nåt som heter ,primärt powerplay valve, som lätt kan gå sönder vid baktändning?Den kan också vara fel dimension på denna ventil har jag förstått, rätt ?Rolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 Posted March 28, 2013 Report Share Posted March 28, 2013 Vänta.stopp, vilken typ av förgasare talar vi om 2V eller 4V, märket Autolite, Fomoco, Motorcraft.Andra är Holley, Edelbrock, mfl som används från eftermarknad, oftast kopplar man 300-350cfm till 2V och 450-600 upp till 4V, cfm är ett mått på flödeshastighet,blandning luft bränsle.cfm kan du läsa mycket om på bla google.En 500 eller 600 är en bra förgasare när det gäller 4V 289-302 även 351W kan vara aspirantpå en sådan.Ja POWER VALVE får rejält med stryck vid baktändning, kan gå sönder, det finns liteolika värden även på denna.Ofta kan det vara bra att ha några olika att provmontera och provåka med. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roffe62 Posted March 28, 2013 Author Report Share Posted March 28, 2013 Är en holley med markeringen 1850-9. En 4port....Rolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snorre70 Posted March 29, 2013 Report Share Posted March 29, 2013 Är en holley med markeringen 1850-9. En 4port....RolfDet är en sådan du har!http://www.holley.com/0-1850S.aspDu kan kanske finna någon info här! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 Posted March 29, 2013 Report Share Posted March 29, 2013 Kolla upp vilken storlek du har på munstyckena, har den använts till en trimmad motor tidigare så kan man bytt till större munstycken och det har stor betydelse på bensinförbrukningen... Hej.Vill nog bara ha bekräftelse på att jag läst/fattat rätt att om jag har en 302 motor i min Musse så klarar jag mig bra med en förgasare som ger ca.300 cfm (är det mängden luft som passerar?).Sitter idag i den jag köpt en 600 och har svårt att få ner bensinförbrukningen och kanske en del av förklaringen ligger här....Inte heller säker på att den som sitter i nu fungerar som den ska.Ska t.ex finnas nåt som heter ,primärt powerplay valve, som lätt kan gå sönder vid baktändning?Den kan också vara fel dimension på denna ventil har jag förstått, rätt ?Rolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per-Åke Kjellberg Posted April 7, 2013 Report Share Posted April 7, 2013 Kolla stiften om de är svarta för mycket bensinP-Å Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrv8 Posted April 7, 2013 Report Share Posted April 7, 2013 Visserligen en konkurrent sida men fin calculator för att ta ut vad du behöver för förgasare. Hoppas det Inge gör något att det är till en konkurrent sida :-)http://www.mopar70.com/html/carbcalc.phpFinns mycket att säga om förgasare men är du ute efter en som går snålt och fint på en maskin som ska köras lugnt. Men ändå ska finnas resurser när man trampar på.Rekommenderar jag en spreedbore 4 port förgasare med vacumsteg på andra portarna.Gärna under 600 nog mer lagom med en runt 500 ccm på en mild 302.Sen rekommenderar jag sen öppning på power valven om du kör Holley. Neråt 2 så den inte öppnar i onödan i tid och otid. Drar mycket extra soppa. Samt med accmunstyckena byt till dom minsta som behövs inan den tvekar.Och sen testa igenom munstyckena så den inte har för stora.När den är bra inställd ska den svara mycket snabbt och rappt med en sån förgasare på tomgång och inte svart ryka något. Samt vilja varva in i evigheten utan att börja blundar eller svart ryka på höga varv. Utan låta som den vill ännu mer när automaten växlar för att motorn inte ska övervarva.Ljulenbrunn färg på stiften gärna mot det lite ljusare hållet.Vill man gå steget längre så är bredbands lamda att rekommendera.Kommer och bli en mycket roligare bil när den är rätt justerad.Lycka till med inställningen.Med vänlig hälsning,MrV8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
