comment_125991
hej
går det att ha både in-luft och utsug vakum på samma ventilkåpa? jag vill ha bort fukt och skit från båda sidorna...
edit "jag menar in-luft fram och utsug bak på ventilkåpan..."
om man ska sätta dit catch tank, stannar då fukten och skiten i tanken eller sugs den in i motorn med vakumet? om jag har förstått det rätt så kör många som har catch tank utan vakum...
vars får jag tag på ett kromat lock till original 351C luftrenare?
samt gummipackningen mellan luftrenaren och locket?
Tackar för all hjälp!
Anders
comment_126201
Du ska ju ventilera vevhuset... insug av luft i ena kåpan och utsug i andra - helst då kopplat till exempelvis en spacerplatta under förgasaren, det är ju där "draget" skapas. Vet inte om det får plats på en Pantera?
Gummislisten - filtren brukar ju täta mellan burk och lock, men det kanske ser annorlunda ut - till Mustangluftburkarna brukar gummilister finnas på de vanliga ställena - NPD, Mustangs Unlimited, m.fl. eller om du vet profilen på den så kolla med Örebro Agenturaffär - de har massor med gummilister.
mvh
Claes
