comment_126203
jag har inte så stor erfarenhet av 4548 men den har munstycke på primär storlek 57 samt fast sekundär platta och den är på 450 cfm. Jag tror inte att dina munstycken är för stora. Denna förgasare skall passa 289 bra. Jag misstänker något annat fel har du kollat power valv, flottör nivåer.
comment_126492
Har nu satt i 55 munstycke o ställt in flotör nivåerna var lite högt på sekundärsidan.Har även kollat ett tändstift såg mycket bättre ut.
Var hos en kille som hade co2 mätare i dag vi justerade in förgasaren lite men den verkade nästan gå lite för snålt skall gå upp till 56 i veckan co2 var bara 0.5.Vad kan hända om det är lågt??
comment_126623
Du skulle nog behållt 57. Felet var antagligen flottörnivåerna. En sak i taget när det kommer till att justera förgasare. Det får ta sin tid.
Om du har för snål bränsleblandning på tomgång så blir motorn ev. lite varmare vid tomgångskörning. Om man alltid kör för snålt kan man bränna ventilerna har jag hört. Tror dock inte att det är nåt överhängande.
Om du kör på högsta växeln och jämn gas i ca. 70km så skall bilen inte tveka eller variera i kraft. Då är du för snål. Att den inte kommer som den skall när du trycker till har att göra med axpumpen/axpumpskammen/axmunstycket. Där är nästa inställning att titta på av alla delar man behöver justera för att få förgasaren att gå bra med just din motor-setup.
Att byta ett steg på huvudmunstycket är meningslöst. Det är väldigt liten skillnad. Man byter två nummer i taget. T.om. Holley säger det i denna videon. Som för övrigt har tips om hur man kollar tändstiften t.ex.
