comment_126271
Tänk på att mätartavlan ska vara uppmärkt i km/h på min satte jag klisterlappar och det skulle märkas upp till 120 km/h.
Jag körde och kollade hastigheten med gps sen märkte jag upp.
Du har troligtvis orange glas i pos.lysen fram och de får inte lysa med orange sken enl. besiktningskillen jag hade är det på bilar från 70-talet som det är lag på pos.lyse så han sa till mej att bara klippa kabeln så det inte fungerade så då gick bilen igenom.
På min bil var kablarna redan skarvade så det var bara att dra isär dem.
Ska du prova att klippa så klipp bara inte kabeln till blinkersen........
Lycka till. Magnus.
comment_126295
Jag fixa en km tavla innanför miles metaren, å reflexen fick jag vackert sätta fast på stöt fångaren tyvärr, annars va allt lugnt!
se bild på tavlan på mina bilder så ser du hur jag löste det hela, ganska OK om jag får tycka själv.
Japp bilen måste vara hemma!
comment_126316
Vart köpte du din km tavla och går glaset att öppna
Jag har den liggande på datan, man måste bara minska ned den i rätt storlek, om jag nu inta oxå har den kvar! Kan mail den till dig om du vill ha den.
Nja man får skruva ut hela metar huset och ta loss ett par kablar o h-metar. ganska lätt jobb tar ca 20 min i o ur, fast det klart några minuter till att fästa fast tavlan m.m.
comment_126338
Jag regnade min (en 69:a) i onsdags förra veckan på Dekra i Göteborg. Det enda jag ändrade/lade till var km/h-skala (det kan göras på enklaste sätt). Sedan behöver VIN-numret stansas in i chassit/ramen (om det inte redan finns). Reflexerna slapp jag eftersom att det satt redan i bakljusen.
Det var allt jag gjorde iallafall :)
comment_126431
Om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag en 68:a har VIN-numret på vänster innerskärm.
Vilken årsmodell reflexerna kom på låter jag vara osagt, men kolla på toppen/botten på dina så ser man om det är reflexer eller ej :(
Vad jag har fattat så finns VIN nr på tidiga! på vänster innerskärm, synligt, (sedan ska det finnas på höger skärm, ej synligt) sedan sitter det en liten dekal på instrumentbrädan på ssagerare sidan oxå!
