  • Svar 187
  • Visingar 32,5k
  • Nu är ännu en säsong över, få mil men ändock en till slut lyckad säsong. Nu står återigen bilen i uterummet under vintern med ny fin olja i motorn och med "vinterdäcken". Två saker som stört mig under
  • Jag ska säga du är riktigt nära..men riktigt skoj en hel vecka.. Vad ska jag göra, det är inte circus artist.. som Per trodde. Ni får gissa igen. Här är nästa beställning..som gjordes f
  • Äntligen har grejerna för sommarens äventyr dykt upp.
comment_137554
På modular motorerna sitter oljepumpen på vevaxeln.
Eftersom man vill "prima" motorn med olja innan första start efter renovering.
Då är detta det bästa sättet att göra det på.
Har sett att det finns eftermarknads oljepumpar till "modular" motorerna.
Vet du hur viktigt det är att byta pump på dessa motorer när man trimmar?
Maskinerna känsliga och kanske kräver det?
comment_137555
Det man i första hand brukar använda sig av är en oljepump från 2003-04 Cobra.
Då denna i grunden är 1mm bredare drev plus att olje pickupen är grövre.
Eftermarknadspumparna är oftast 03-04 Cobra med utbytt drev.
Oljepump TSS (Triangle speed system). billet drev istället för powder metal.
Kör man med supercharger är det väldigt viktigt att byta till billet drev.
Anledningen är att det kan komma för mycket vibrationer som kan få powder metal drevet att gå sönder med som följd totalt haveri.
comment_137561
Ahaa!
Jo jag såg någonstans om leverantör som skröt over "billet" drev så nu förstår jag varför! :thumbup:
Så smörjningen är inget större problem som sådant?
Tänkte ifall det är likt smallblockarna lite omvänd smörjprioritering som leder till oljebrist I vevlager......Är vevaxeln det som smörjs först I chemat?
comment_137562
Är inte helt säker på smörjschemat.
Det jag vet att kammarna får smörjning sist.
Lagerbanorna för kammarna är inte utbytbara utan är honade från fabrik direkt i aluminiumet.
Man måste se till att exakt samma överfall används exakt på samma position.
Får man oljebrist vid kamlagren så lagerbanorna blir förstörda brukar det oftast bli den billigaste lösningen att köpa nya toppar.
Vid trimning är det bästa att använda 03-04 Cobra oljepump. Har även för mig att GT500 har det bredare pumphjulet (11mm istället för 10mm).
comment_137659
Helt rätt att det normalt inte behövs någon speciell inkörning.
Dock viktigt att köra på mineral olja första tiden, till kolvringarna har slitet in sig korrekt i loppen.
Detta gäller om man har gjutjärns eller plasma toppring.
Det är lite annorlunda om man har rostfri toppring (kräver även annan typ av honing av cylindrarna).
Rostfri används endast för överladdade motorer.
De tål mer värme.
Men som med allt finns det åtminståne en baksida.
För att kolvringarna ska slita in sig korrekt.
Då måste man ha ett högre tryck och det får man genom att överladda.
Mao. motorn ska köras varm och sedan ska den överladdas.
Eftersom jag visste om detta så har jag inte ändrat på något runt motorn som kräver en ny tune.
Till vintern ska en hel del bytas byggas om runt motorn.
Såsom Luftfiler med rör, större headers som för med sig X-pipe och catback, Nytt bränsle system.
Sen får vi se vad mer som sker i vinter.
comment_137664
coolt, vad har du för tomgångsvarv på motorn i You-tube klippet?
låter aningen högt i mina öron men kanske ska vara så på cobra motorn? min 90`med lite trim ligger nog lite lägre,..tror jag.
hoppas kunna se din bil i nåt sammanhang i sommar, snyggt bygge! /Olle
comment_137806
Så nu var bilen besiktad.
Jobbade med att få ur luften i styr/broms servo systemet imorse.
Det var inte det lättaste, men skam som ger sig.
Fick använda vacum pump och en del hemgjorda adaptrar.
Tog en del tid att få ut all luft ur systemet.
Skönt nu när man slipper oljudet från den pumpen.
Tyvärr hamnade bilden på sniskan, vet inte hur jag ska kunna snurra på den.
comment_137879
Kommer att vara på Power meet alla dagarna.
Var där ute med min T-bird idag.
Förhoppningsvis blir det bättre väder imorgon och på lördag.
Då blir det Mustangen som får lufta på sig.
Förhoppningsvis blir Mustang väder senare ikväll.
Verkar klarna upp nu.
comment_137889
Tråkigt att du inte hunnit få Mustangen besiktad.
Intresserad att se den efter uppgraderingarna.
Jag och mina söner kommer också dit tidigt lördag, brukar hänga på låset.
Mustangen kommer stå i häst hagen.
Min och grabbens (din gamla) T-birds -88or ska också ut på fältet.
Kanske du är intresserad hur din gamla T-bird ser ut nu?
Mogge, slå gärna en signal före lördag till mig. Uppskattar om du gör det. 070-3893900
