comment_606
Hej Mustangvänner!
Jag har nu plockat ner min 351c 4v. Under insuget (under "plåtbaljan") är det ett hål på ca 1,5 cm. Hålet sitter fram mot fördelaren.
Saken är den att det ser inte riktigt "fabriksgjort" ut. Vad är detta till för? Och skall det vara ett hål där?
Har hört lite gissningar att det är till vevhusventelationen!
Vet någon?
Mvh Larry
Cmc 483
comment_620
Hej du det behöver inte se fabriks gjort ut men ändå vara det
dom gjorde förändringar under gång kan se väldigt underligt ut ibland
kolla på topparna anläggnings yta pkn v-kåpa om du har uppsickande 2 el 4 då ser du om det är en 2v el 4v kolla även om du har två bultade
eller 4 bultade ram lager över fall har du tur är det 4 bultat då har du en cobrajet motor eller boss motor dom är ovanliga men dom finns
