Fönsterlister
68-ht
Halloj!
Har ett problem med mina lister/justering av fönster, så jag tänkte fråga här.
Bilen: 68 coupe, gamla dörrar, gamla fönster, nya lister... allt isärplockat för renovering och lack.
Problem: får inte yttre listen att ta på glaset. tar tight på krom listen, fattar noll :(
Lister från npd.
Link to comment
Share on other sites
Menar du skraplisten den yttre så går den nästan aldrig tight mot rutan, uppgiften för
listen är inte 100%, många tror att den styr bort vatten från att komma in i dörr, den
saken är oftast fel, en mindre del vatten styrs bort.
Uppgiften är snarare att dämpa rutans rörelse in-ut tillsammans med filtklädnad i rutans
styrskenor, bla annat vid stängning då rutan inte är i topp.
En bild på hur det ser ut kanske kan ge bättre råd, jag har bara minnen från mina
tidigare renoveringar och det minnet stämmer med det jag skrivit ovan.:think:
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
