comment_8017
Enligt min literatur, ska en kabel, Vit-svart, kopplas mellan geniratorn och dosan, direkt. Skickar några bilder, så att ni kan se. Märkningen på dosan är E, S, A, I, i över-kant räknat. Jag är mycket osäker på det här.
Men vist verkar det konstigt om inte den övre piggen på geniratorn skulle pluggas in någon stans? :oops:
comment_8061
Hej Qenth!
Utan att veta säkert tror jag att bokstäverna på laddningsrelät står för,
I ignition (tändningsnyckel ev laddn.lampa)
A ska ha ström från batteriet, troligen på startrelät
S ska till generatorns pol märkr med STA
F ska till generatorns pol märkt FLD
Jag är inte helt säker på detta men jag tror det ska funka. Är du igång med din kamera vill jag gärna ha en bild där man ser generatorns fassättning på motorn med eventuella distanser och fästen
//Pelle
comment_8148
Hej Pelle
Hittade beskrivningen i mina böcker sedan, såg att jag hade sett fel på ena bokstaven, skulle vara F i stället för E.
Om du tror att mitt fäste till Geniratorn kan vara till någon nytta, så plockar jag gärna ur den, för att kunna fotografera fästet, kommer inte åt med kameran som det är nu. Min motor är en 200 och jag anar att du har en V8, som dom flesta andra Musse-gubbar ( och gummor). Tror därför inte att fästena ser lika ut då. Det där med distanser känner jag inte till, varför och hur får du gärna beskriva. :shock:
comment_8265
Det där fästet ser ut att vara till en bil med luftpump, och håller både luftpumpen och generatorn. Generatorn sitter nämligen lägre i dessa bilar, för att luftpumpen ska få plats. Det går att använda detta fäste även om du BARA tänker montera generator, och hoppa över luftpumpen.
(Luftpump satt på 1966 och senare bilar som såldes i Californien.)
