comment_127489
Har en 69 Mustang med en 55 amp generator och ganska nytt laddningsrelä och batteri.
Skulle behöva lite tips från er som är kunniga på bil el.
Tror att jag har problem med laddning av mitt batteri. När jag mäter på polerna på batteriet får jag ca 13 v.
När motorn är igång sjunker styrkan till ca 12,6 v vid belastning tex när ljuset är igång går det ner ytterliggare ca 0,1 v.
Ökar jag varvet på motorn ökar spänningen mellan polerna till ca 13 volt eller lite högre beroende på hur mycket jag varvar men jag kommer inte upp till 14,0 till 14,5 v som man kanske borde.
Jag har även noterat att laddningsmätaren som är originalmonterad inte gör utslag varken positivt eller negativt. Denna har så vitt jag minns inte fungerat på länge.
Har även mätt motståndet i genaratorn och det ligger över 2 Ohm (8 Ohm uppmätt värde).
Något förslag på felsökning ?
/Hans
