comment_127499
Hallå
En liten fråga o fundering som jag har angående byta av toppar på en 289:a
Om jag fattat rätt så passar typ 351C toppar rätt på eller är det något annat som oxå måstes bytas? och i så fall vad.
Och sedan till följd frågan av detta hur mycket känner man av dessa toppar
vad kan det röra sig om i Hp?
Eller finns det något annat som rekommenderas att man ska göra om man vill uppdatera motorn!
comment_127509
Hej. Som jag fattat det så tjänar man förhållandevis lite effekt med denna uppdatering. Måste man dessutom lämna bort för div. maskinjobb är det bättre och gräva lite till i plånboken och köpa ett par eftermarknadstoppar i aluminium. De i kombination med rätt komp och passande kam ger en trevlig uppdatering.
Tillägg. Hittade denna sida http://home.comcast.net/~jelerath/mustang/Specs/heads-fr.html om du byter till 351-toppar tappar du rejält i kompression. Sedan är ventilerna och kanalerna överdimensionerade för en liten 289 om den ska köras på gata(?)
