honkos May 24, 2013 Report May 24, 2013 Hej på erKör en Cleveland strokad till 393 med en 750 Edelbrock. Vid kraftigt gaspådrag så får jag svart rök ur piporna så jag antog att den går fett. Men kollar jag på stiften så ser dom kalas ut. Kan det vara annat eller har stiften inte "hunnit" sota till sig tro?/Henke Citera
PeterF May 24, 2013 Report May 24, 2013 Hej på erKör en Cleveland strokad till 393 med en 750 Edelbrock. Vid kraftigt gaspådrag så får jag svart rök ur piporna så jag antog att den går fett. Men kollar jag på stiften så ser dom kalas ut. Kan det vara annat eller har stiften inte "hunnit" sota till sig tro?/HenkeEn bredbands lambda installerad hade gett dig svar direkt. Rekomenderas starkt. Citera
honkos May 24, 2013 Author Report May 24, 2013 TjenareHar jag inte ens tänkt på. Kanske är värt en installation...Tack för tipset!/Henke Citera
ivar May 25, 2013 Report May 25, 2013 Ett alternativ till att köpa/installera lambda är att åka till en verkstad som har en portabel lambdamätare som ansluts till ett avgasrör. Citera
1096 May 25, 2013 Report May 25, 2013 Är det svartrök bara vid själva trampet eller konstant på fullgas? Är det bara vid trampet så prova att minska utslaget på acc-pumparmen - om det ryker konstant så får du jobba lite med nålarna och ev även munstycken. Sen är det ju inte hela världen med lite rök... bensinen är ju så billig iaf.... Som exempel kan jag ta min Fox som jag kör med lite fuffens... den ligger på ett AFR 10.8-11.2 vid fullgas och ca 9psi ladd... den ger ifrån sig lite bruna avgaser om man kan urskilja nåt. Smidigast mörkare timmar om någon annan bil ligger bakom så man kan kolla i backspegel.Men ge motorn det den vill ha och titta inte så mycket på avgaserna.... Citera
PeterF May 26, 2013 Report May 26, 2013 Jag kör med fast installerad bredbands lambda av märket AEM, det har jag inte ångrat en sekund Citera
Stefan Johansson May 26, 2013 Report May 26, 2013 Ja man vill gärna se lambda-värdet när man kör och belastar bilen för det är en helt annan sak mot att stå still och varva motorn i verkstaden. Jag ska montera en själv vilken dag som helst Citera
1096 May 26, 2013 Report May 26, 2013 Jag kör med fast installerad bredbands lambda av märket AEM, det har jag inte ångrat en sekundSamma här fast Innovate - sitter i X-pipan där rören går ihop och funkat skitbra alla år... Citera
PeterF May 26, 2013 Report May 26, 2013 http://www.creatix.se/aem-bredbandslambda-0-5v-inkl-sond/1693-0 Citera
honkos May 26, 2013 Author Report May 26, 2013 Tack för alla tips Ska nog ta en allvarig tanke på bredbandslamba./Henke Citera
ivar May 26, 2013 Report May 26, 2013 En svetsfri variant av installation: http://www.efi-parts.co.uk/index.php?productID=253 Citera
Radioman May 28, 2013 Report May 28, 2013 Har precis fått hem en AEM bredbandslambda. Skall in i H-pipan ... när jag får tid ... vilket ser svårt ut nu innan midsommar med cruisingar och skolavslutningar mm :-) Citera
