June 1, 201312 yr comment_127880 Hallå lite hjälp i trix skulle inte sitta helt fel i denna fråga!I dag fick jag ett litet problem, jag skulle sätta på en ny damask på styr cylindern, sagt o gjort (se bild) den sitter med 2 st muttrar som ska bort! höll i mot med en skiftnyckel så den först gick det bra med, den andra tycks sitta som berg. toppen på denna hade en fyrkantig skalle som va kanon att hålla i mot med en skyffa, men nej då vi mutter 2 gick den helt enkelt bara av?så nr 2 gick inta att få bort? ps den första får jag ännu bort lätt.så nu till min fråga kan jag få bort denna på något sätt? så klart utan att paja gängorna?någon som har en ide eller så?
June 1, 201312 yr comment_127887 Hej Snorre Jag hade sågat av en bit av gängan med en fintandad bågfil, filat lite med en fin fil, hållit emot med en rörtång, o gängat av muttern med en nyckel som passar, givetvis med WD-40 i gängorna.
June 1, 201312 yr comment_127891 Min satt som faen me. Jag körde en 6 kants hylsa och tog i utav helvete.
June 2, 201312 yr Author comment_127910 Min satt som faen me. Jag körde en 6 kants hylsa och tog i utav helvete.Det gjorde jag oxå, tog i så den gick av!!!! men muttern sitter fast kvar!!!
June 3, 201312 yr comment_127942 Om det går galet så har jag en begagnad cylinder liggande, jag lyckades att få bort den hel. Det är inget fel på den, köpte en komplett sats förra året och bytte då allt. Conny
June 4, 201312 yr comment_127946 En riktig krafthylsa är att rekommendera! Men annars har jag tagit en lutfdriven liten kap och delat försiktigt på muttrar när dom gör så, sen har jag tagit ett bågfilsblad och "rengjort" gängorna efteråt.Funkat för mig.
