June 4, 201312 yr comment_127958 Ska byta stag och undrar om man behöver göra någon typ av inställning efter bytet ?, förutom då centreringen av bakaxeln
June 4, 201312 yr comment_127964 Nej, that`s it.Tips: Tejpa fast en sytråd på skärmkanten med en mutter fastknuten i andra ändan på båda sidor, sen är det bara o mäta avståndet till däcksidan från tråden.Kan inte bli mer exakt!
June 4, 201312 yr Author comment_127966 ok.ska man ha bilen upphissad eller på backen vid mätningGalaxy SIII Tapatalk 2
June 4, 201312 yr comment_127967 Behöver inte lyfta upp den, det är karossen som rör sig, bakaxeln står still...
June 6, 201312 yr comment_127979 ok.ska man ha bilen upphissad eller på backen vid mätningGalaxy SIII Tapatalk 2På backen. Konstruktionen med panhardstag gör att bakaxeln rör sig i sidled när den fjädrar upp och ned. Du vill ha axeln centrerad när den är normalt belastad. Du kan ju börja med att jämföra längden på staget som du byter ut så hamnar du väl i närheten./Sam
June 17, 201312 yr comment_128359 om du vill köra proffsstuk så är det en watts-länk som gäller. Tror det finns bakaxelkåpor med inbygd länktapp. Ser ut ungefär så här då.
