oby June 18, 2013 Report June 18, 2013 Hej! Sökt runt lite utan lycka.Märkte för en tid sedan att min övre (diskanten) högtalare i förardörren dött, basen under funkar som den ska.Inte ett enda ljud kommer ur den (har provat den i annan stereo), och själva högtalarn funkar som den ska!Har kollat kontakter och försökt följa kabeln utan lycka..vanligt problem? Kabelbrott?Tacksam för svar och tips!/Tobbe Citera
mike85 June 19, 2013 Report June 19, 2013 Hej! Sökt runt lite utan lycka.Märkte för en tid sedan att min övre (diskanten) högtalare i förardörren dött, basen under funkar som den ska.Inte ett enda ljud kommer ur den (har provat den i annan stereo), och själva högtalarn funkar som den ska!Har kollat kontakter och försökt följa kabeln utan lycka..vanligt problem? Kabelbrott?Tacksam för svar och tips!/TobbeDen högtalare går direkt från stereon, basen går via slutsteg.Du har inte råkat vara på balansinställningen? Har du tagit ut stereon? Citera
oby June 19, 2013 Author Report June 19, 2013 Den högtalare går direkt från stereon, basen går via slutsteg.Du har inte råkat vara på balansinställningen? Har du tagit ut stereon?Okej! nej, det var det första jag kollade! Vill helst undvika att plocka ur stereon! Citera
mike85 June 19, 2013 Report June 19, 2013 Okej! nej, det var det första jag kollade! Vill helst undvika att plocka ur stereon!Tänkte mest på att du kan utesluta kabelbrott om utgången på stereon är död. Funkar både den och högtalaren så är det kabelbrott Citera
oby June 19, 2013 Author Report June 19, 2013 Tänkte mest på att du kan utesluta kabelbrott om utgången på stereon är död. Funkar både den och högtalaren så är det kabelbrottFår nog ta och göra det ändå!Svårt och förstå vart det skulle blivit ett kabelbrott.. Citera
mike85 June 19, 2013 Report June 19, 2013 Får nog ta och göra det ändå!Svårt och förstå vart det skulle blivit ett kabelbrott..Ja det vore konstigt men då är du säker på att det är stereon. Citera
ahnmarker August 10, 2016 Report August 10, 2016 Håller på med detta just nu då det verkar som jag har kabelbrott på ena kabeln till vänster högtalare. Har provat rycka lite i härvan som leder emellan men utan lycka (summer på kabeln). Suck! Någon mer som haft problem med detta? Något kännt problem? Mvh Johan Citera
ahnmarker August 11, 2016 Report August 11, 2016 (redigerad) 14 timmar sedan, mike85 said: Hur kom du fram till det? Vad har du kollat? provat med summer (multimeter) mellan ändarna och funkar endast med ena kabeln. har bytt högtalaren på den sidan då den var paj när jag köpte bilen (Mohm på kontakten på högtalaren), men visade sig vara ytterligare fel längs kretsen. Mäter iaf utgångarna bak på stereon till samma värde + att stereons self test blir godkänt och inga fel lagras. Ändrade %s av %s (%s) Citera
mike85 August 11, 2016 Report August 11, 2016 "Bara" följa tråden tråden till högtalaren då. ? Citera
ahnmarker August 11, 2016 Report August 11, 2016 3 minuter sedan, mike85 said: "Bara" följa tråden tråden till högtalaren då. ? jojo men lättare sagt än gjort eftersom det går i en kabelhärva, dessutom sitter det än del elektronikboxar vid utgången till dörren. Kanske lättast bara dra ny kabel och skita i gamla. Ska dock prova med lösa kablar först och se om det är det som är felet. 1 Citera
mike85 August 11, 2016 Report August 11, 2016 Boxarna du pratar om.....på vilken sida sitter dom? Citera
Wallentin August 11, 2016 Report August 11, 2016 En gissning är att det är kabelbrott vid dörren, då det rör sig mest där. Kan ha varit lite spänd och sen sträcks den varje gång man öppnar dörren. Till slut så går kabeln av :) Citera
ahnmarker August 11, 2016 Report August 11, 2016 1 timme sedan, Wallentin said: En gissning är att det är kabelbrott vid dörren, då det rör sig mest där. Kan ha varit lite spänd och sen sträcks den varje gång man öppnar dörren. Till slut så går kabeln av :) jo jag antar att det är väl så. Provade med en extern kabel oc kopplade in mig med snabbkopplingar i var sin ände och kopplade in stereon och vipps så funkade det. Så visst kabelbrott är det. Citera
ahnmarker August 11, 2016 Report August 11, 2016 4 timmar sedan, mike85 said: Boxarna du pratar om.....på vilken sida sitter dom? bakom spaken för huvöppningen in till vänster. Känns som att det är "metallådor"eller kylflänsar av något slag. har inte kollat om det sitter någon lapp på dem eller så. Blir iaf att dra en ny kabel på något sätt. Citera
mike85 August 11, 2016 Report August 11, 2016 Det är slutstegen till dina basar i dörrarna som är lätta att ta bort. Jag hade själv försökt följa kabeln för att hitta felet. Har du otur kan fler trådar skadas. Citera
ahnmarker August 11, 2016 Report August 11, 2016 15 minuter sedan, mike85 said: Det är slutstegen till dina basar i dörrarna som är lätta att ta bort. Jag hade själv försökt följa kabeln för att hitta felet. Har du otur kan fler trådar skadas. Såg det nu när jag läste lite om shaker 500. Känns inte som härvan sitter speciellt spännt heller. Men att försöka få igenom en kabel... vet inte hur jag skall lyckas. Har hållt på någon timme och försökt. Citera
ahnmarker August 15, 2016 Report August 15, 2016 Råkade på felet av en slump i helgen när jag tittade på detta... Det är antingen själva stiftet i kontakten som delar härvan åt eller en bit av kabeln precis innan kontaktstycket. Såg inte på en gång att kontakten tillhörde den härvan som gick mellan dörr och bil. Nu låter iaf alla högtalare :) Ska iaf så småningom byta huvudenheten, är så galet less på den enheten. Radiomottagningen är ju katastrof. Och saknad av AUX och bluetooth. Citera
mike85 August 15, 2016 Report August 15, 2016 Summrade fel tråd då? Skönt att det funkar iaf. Ja stereon är inte så rolig. Dålig mottagning är inte konstigt. Man får bara in ojämna frekvenser, usa Citera
ahnmarker August 15, 2016 Report August 15, 2016 56 minuter sedan, mike85 said: Summrade fel tråd då? Skönt att det funkar iaf. Ja stereon är inte så rolig. Dålig mottagning är inte konstigt. Man får bara in ojämna frekvenser, usa Nejdå, men efter jag var på den där kontakten medan jag kollade runt där bakom för att försöka ta sig igenom till dörren summrade jag mellan stereon och kontakten och sen bara av någon anledning så ville jag prova igen ute på kontakten till högtalaren och då plötsligt funkade den. Sen kände jag lite på kontakten eller tråden precis vid kontakten. Men ursprungligen var iaf den högtalaren paj. Mätte antal Mohm på kontakten. Läste runt lite angående radion och det du skrev. Och det verkar ju stämma angående frekvenserna men att någon hade iaf varit in och fått den omställd men tyvärr kostade som att köpa en ny eftermarknadsenhet. Så jag tror det får lov att bli sådan. Citera
mike85 August 15, 2016 Report August 15, 2016 Ibland har man flyt? Ja det är det inte värt. De blir bättre ljud med eftermarknadsstereo fast man har originalhögtalarna kvar. Bytte dom också efter en tid.....ännu bättre?? Citera
ahnmarker August 16, 2016 Report August 16, 2016 17 timmar sedan, mike85 said: Ibland har man flyt? Ja det är det inte värt. De blir bättre ljud med eftermarknadsstereo fast man har originalhögtalarna kvar. Bytte dom också efter en tid.....ännu bättre?? Behövde du någon adapter för huvudenhetsbytet? Har du någon länk? Antar att någon form av spänningsreglering krävs fortfarande för remote signalen till stegen? Citera
Wallentin August 16, 2016 Report August 16, 2016 Det är olika adapterkablage beroende på årsmodell :) Rekommenderar starkt att byta huvudenhet och högtalare. Bytte nyss högtalare i min och det är stor skillnad mot originalhögtalarna. Tål mkt mer effekt :) Citera
Wallace August 16, 2016 Report August 16, 2016 (redigerad) 1 timme sedan, Wallentin said: Det är olika adapterkablage beroende på årsmodell :) Rekommenderar starkt att byta huvudenhet och högtalare. Bytte nyss högtalare i min och det är stor skillnad mot originalhögtalarna. Tål mkt mer effekt :) Vad blev det för högtalare i dörrarna. Funderar själv på att byta. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Wallentin August 16, 2016 Report August 16, 2016 2 timmar sedan, Wallace said: Vad blev det för högtalare i dörrarna. Funderar själv på att byta. http://www.mds.se/ts-a6834i.html De köpte jag till dörrarna fram och hatthyllan. De blev bättre ljud och mer diskant, väldigt klart ljud med :) De klagar inte när man vrider upp, vilket originalen inte hade pallat. Så tycker de var bra :) Ska driva dem via ett steg sen med. Ska troligen skaffa ett par andra basar till framdörrarna och driva de på steg också :) Citera
