comment_129560
Tjenare! Ny på forumet och även ny på mustanger. Nu är det så här att min mustang gt 5.0 94a började vibrera och ha en massa oljud här om dan och jag tittade på den idag och såg att svängningsdämparen har gått sönder och "yttre ringen" eller vad jag nu ska kalla den så är lös. Och nu undrar jag om det finns nån vänlig själ som kan guida mig igenom ett byte? Något jag behöver tänka på eller är det bara att riva löst och dit med ny? Har som sagt inte meckat mustang förut eller v8 heller för den delen.
//Richard Redlig
comment_129565
Hej och välkommen! :)
Du behöver med fördel en avdragare... En sån där med en platta med 2-3 hål i och bult i mitten
Sen behöver du såklart en svängningsdämpare med 50oz balansering.
Den här funkar perfekt för ditt ändamål: http://www.summitracing.com/parts/fms-m-6316-m50
Får att få lös den gamla så lossar du bulten i mitten... ta bort brickan och gänga in bulten en bit igen, detta så att avdragaren inte ska snurra direkt på veven och eventuellt förstöra gängorna..
Dit med avdragaren, den gamla dämparen lär sitta som satan, och dra lös den...
Dit med den nya, helst med ny bult och bricka, ARP gör fina.. http://www.summitracing.com/parts/arp-150-2501/overview/make/ford
Dra fast med momentnyckel till rekommenderat moment. Svängningsdämparen sitter med en krysskil så den går inte att sätta fel.
comment_129603
Glöm inte en rejäl hög silicon eller liknande under bricka samt under bultskalle innan du drar fast den sista gången. Glömmer du detta så kan i extrema fall olja leta sig ut förbi kilen, under brickan och ut på andra sidan... detta ger dig ett fint och välsmort motorrum tills du åtgärdar det hela... :P
Mvh,
