Har märkt att det börjat hamna en mindre oljefläck på marken under bilen då bilen stått över natten
Kröp under idag och kollade.......... ser lite fuktigt ut kring utgående axeln
på växellådan ( Toploader 4 vxl man)
Tätningen bör alltså bytas........ är nog ingen lek att byta denna ?!
Ngn som provat hälla i en "Leak stop " produkt vid motsv problem ?
Typiskt vinterjobb känns det som att byta tätningen , inte nu under körperioden
som sagt mycket enkel att byta av med kardan ta stor skruvmejsel bänd bort den gamla och knacka i den nya, kan vara läge och byta olja i lådan samtidigt då man kanske ändå behöver tömma ur lite så det inte rinner ut i kardan hålet.
