comment_130079
Hejsan! jag installerade nyss headers från original grenrör på min mustang och märkte då att från högra grenröret till förgasaren går det ett rör som suger luft, vad är detta för rör? det var inte riktigt installerat innan så det fungerade inte och nu sitter det inte där heller men är det någon slags återförbränning? bör jag borra hål i headersen och installera detta rör igen men denna gång så att det sluter tätt? (vilket det inte gjorde när jag köpte bilen) Tackar på förhand! Mvh :D
comment_130080
Ska vara två rör/slangar som cirkulerar ren luft från luftfiltret/förgasaren genom grenröret och upp till automatchoken.
Har du inte ngt installerat från förgasaren/luftrenaren så bör du plugga dessa.
/c
