Hampus_sthlm September 1, 2013 Report September 1, 2013 Hej på er,Har ett knackande ljud vid oljelocket på vänster sidan av motorn, längst bak mot torpedväggen (sett framifrån). Upplever att det blivit tydligare under sommarens alla turer. Hör inget knackade ifrån någon annan del av motorn. I min oerfarenhet skulle jag säga ventilknack, men mer åt det metalliska hållet.Oljenivå och oljetryck (extern mätare) är ok.Hyfsat ny på att grotta ner mig bland de mekaniska delarna i motorn (läs rookie), så tacksam för tips av alla de slag.Motor; 351C, procomp alu topp, ARP pinnbultar, comp cams rullkam, hydralic rollers, Crane cam rollers, comp cams guideplates, edelbrock insug och förgasare.Tack på förhand!Hampus Citera
Hampus_sthlm September 9, 2013 Author Report September 9, 2013 Efter lite felsökning så hittade jag orsaken till missljudet... Exhaust leak. Trasig header gasket på andra cyl sett bakifrån. Så nu blir det till att försöka lossa på headers och glida in med en ny packning, blir spännande (och trångt). Citera
Macke September 9, 2013 Report September 9, 2013 Kika på nya packningen men vanligtvis lämnar du kvar dom två yttersta bultarna, är trångt men brukar gå rätt bra med smidiga verktyg. Tycker du det är riktigt jävligt så lossa motorfästet på den sida du ska byta och vinkla upp motorn med hjälp av en domkraft. Citera
