September 15, 201312 yr comment_130621 Min Holley flödar när jag kör sakta Vad har jag för modell ?Hur justeras denna modell ?Hittar andra modeller på nätet med nivå skruv eller glas och hur dessa justerasTack på förhandMustang 68 HT 302
September 15, 201312 yr comment_130622 Den modellen ( 1850 ) har ingen justering på utsidan. Man får mäta och bocka plåten som håller flottören. Måste alltså skruvas isär för justering. Kolla så att det inte är så enkelt så att du har smuts i nålventilen först.
September 16, 201312 yr Author comment_130634 Tack för det snabba svaret skall beställa instruktionsbok på holley förgasare för att kunna ställa rätt lägeP.s hur kollar jag smuts i nålventil
September 16, 201312 yr comment_130648 Instruktioner finns här : http://holley.com/0-1850SA.asp nere till höger på sidan.Enklast är att kolla nålventilen med flottörkammaren bortskruvad, det är bara 4 skruv, men det blir en del bensinsölande när du lossar den. Ha en uppklippt oljeflaska eller något liknande under som uppsamlare.Blås i inloppet, när flottören är nere ska det vara öppet, när den är uppe ska det vara stängt. Den gär att plocka isär för rengöring.
September 16, 201312 yr comment_130650 Hej.Kanske för sent, jag har skannat Holley material på svenska, hur och vad man kan göra för justeringar.Jag måste ha en mailadress för att kunna skicka.
September 16, 201312 yr comment_130651 Hej.Kanske för sent, jag har skannat Holley material på svenska, hur och vad man kan göra för justeringar.Jag måste ha en mailadress för att kunna skicka.Anmäler mej frivilligt!p-o.olsson@vindeln.netTack på förhand, o du Mustanguru!
