Hejsan
Min kupéfläkt fungerar inte och det är tråkigt nu på hösten :(
Jag har tre hastigheter och har en sockel med 4 kontakter på lådan.
Har provat direkt med ström till polerna men det är stendött.
Hur plockar jag isär detta för att byta fläktmotor. Värme har jag så det är inget problem men
jag måste åka för att få värme till framrutan. jag har sökt på tuben och nätet utan större framgång.
Hjälp mottages :)
//Happy
Prova fläkt-motorn i motorrummet du ser den vid torpedväggen dela kontakten och sätt ström direkt på den där. då märker du om fläkt-motorn går.
Det kan vara så att motståndet som sitter i värmepaketet är trasigt och det märker du samtidigt för om fläktmotorn går så är det motståndet som är trasigt.
Det ska jag testa återkommer med hur det gick
Tack
Hittar ingen kontakt :/
Vad jag kan se så har jag bara en ingång med ström och det är uppe vänster om bromscylindern.
Förlåt om jag lägger mig i, fläktmotorn sitter på torpedväggen passagerarsidan motorrum, på fläktmotorn
sitter det två eller ibland tre kablar.
En av dessa är jordkabel och den andra oftast orange eller röd kabel skall anslutas med plus, prova att
sätta plus på den orange eller röda kabeln, du behöver koppla isär, men du ser var det är en hona och
en hane rundstifts (Svart). Drag isär och sätt plus på den sidan som går till fläktmotor, förresten har
du kollat säkringen, säkringsdosan sitter ovanför gaspedal en bit upp 67-68.:think:
Fortsätt att fråga.;)
Tach för hjälpen
Nu är det fixat
ena kabeln var det brott på när den gick i genom torpedväggen
Jo jag vet vart motorn är ;)
Guest
Reply to this topic...
