Mas73 October 21, 2013 Report October 21, 2013 Tänkte slänga ut en fråga, har någon monterat en elektronisk servobroms på sin mustang?Om så, hur ser en sådan konfiguration ut? Flytande enkolvsok eller två-fyrkolvsok tillsammans med elpump från audi, citroën, ford, volvo eller annat märke?Har trummor runt om utan servo och tänker uppgradera med minst skivor fram och någon typ av bromsservo, när det slog mig att dagens bilar har kanonbromsar utan stora klumpiga lådor som förlitar sig på vakuum, så varför skulle det inte fungera i mustangen. Det har sin charm att behöva ta ordentligt spjärn när man ska ta ner farten vid lite aktiv körning men sådana körningar blir sporadiska och inte alls långlivade. Strävar ju efter fler och längre körningar, därav frågan. Citera
Andrew October 21, 2013 Report October 21, 2013 Har inte provat elektriskt men har däremot monterat hydrauliskt från en musse 2002 på min 69 mach1. Har numera snuskigt bra bromsar tog lite tid att vänja sig Citera
ivar October 21, 2013 Report October 21, 2013 Jag har börjar snegla på den här lösningen: http://www.autoworksparts.com/electric_brake_booster.htmServobaserade bromsar verkar kladdigt värre. Citera
Andrew October 22, 2013 Report October 22, 2013 Du de va mycke fula grejor i det kitet svårt att dölja så det inte syns. Kör man med stålomspunna slangar blir det inte så kladdigt och har man redan servostyrning så blir det väldigt enkelt och framför allt snyggare för som sagt det syns inte Citera
ivar October 22, 2013 Report October 22, 2013 Det elbaserade systemets elmotor och accumulator kan man gömma t ex inne i kupén eller i hjulhuset, och då syns det inte mycket av det. Citera
Andrew October 22, 2013 Report October 22, 2013 mmm men kommer du stå ut med ljudet från den, den lär inte direkt låta som en V8 elle Citera
ivar October 22, 2013 Report October 22, 2013 He, he, i hjulhuset kan den surra bäst den vill. Citera
Mas73 October 27, 2013 Author Report October 27, 2013 Man tackar för uppslagen!Iom att jag har servostyrning tror jag att det nog lutar åt hydraulboost istället för elservo.Hittade en guide som visade att det var någorlunda enkelt att montera. (part 1) (part 2) (part 3)Begagnade delar till rimliga priser finns att hitta här hemma som gör det mer attraktivt. Citera
Andrew October 27, 2013 Report October 27, 2013 Jag tog ifrån en Mustang 2003 hittade en kille på Blocket som skrotar sådana. Jag har en borrmall så att man tillverkar en adapter i 10mm stål på det sättet behöver man inte göra ett enda hål i torpeden. Sen drar man trycket från pumpen till hydroboostern vidare till styrservot, man får dra två returer till ett kors sen in i behållaren sen e de klart och man har super bromsar.... Citera
