svarva bussningar?
Hej, tänkte byta bussningar i bakvagnen på min mustang framöver, funderar på att svarva egna, men i vilket material? nån som har några tips? använder man hylsan från dom gamla och bara svarvar själva "gummit" och pressar det över hylsan? jag är ute efter nått lite hårdare än orginal.
mvh Adde
Du kan prova med polyamid, polyacetal, polyuretan eller om du vill åka "stenkärra", så gör du av aluminium. (vanligtvis "race-only").
Lite hårdare än original är lika med uretanbussning, sen kommer nylon och acetal, och hårdast är aluminium som inte flexar alls.
tack för svaret, nja aluminium är nog i hårdaste laget för mig, då blir det nått av dom andra, det jag får tag i först=)
Mvh Adde
Leta reda på en polyuretanstång och gör bussningarna av det, dom passar dej bäst. Jag tror ändå att det blir billigare att köpa dom färdiga....
Uretanbussningar finns av 2 typer: Med hylsa och utan. Egentligen är det ingen större skillnad mellan dem, men vissa bussningar kan vara 2- delade, och därmed lättare att montera.
Om du ändå gör dina egna i uretan, svarva då uretanet till spänd passform ( = lite "överdimension") i dom gamla hylsorna, spraya lite teflonspray på uretanet innan du pressar i dem i hylsan. Sen är det bara att klämma hela bussningen i knorrbladet.
När du sedan monterar paketet i bilen, så bör du inte dra åt bultar/muttrar för hårt innan bilen står med sin fulla vikt på egna hjul. Detta tillåter alla bussningar att komma i rätt läge innan man "klämmer till".
Hej gubbs
Är inponerad av hur tydliga ni är i era beskrivningar, är inte själv i närheten av det här problemet, ännu, men ser ändå framför mig hur det ska vara, för att bli rätt. Lycka till. :wink:
håller helt med Qenth, ni är verkligen duktiga på att beskriva och förklara, jag ska nog försöka göra egna, man vill ju prova först i alla fall... tack än en gång för svaren=)
//Adde
