Vill byta låda
Jag har i dag en 4 vxl låda. en back och då 3 fram.
Näms aldrig backen när man kollar hur många växlar en låda har?
VP autoparts visar en sida på lådor från 3 vxl - 6 vxl.
Har då hittat denna
http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-7003-z/overview/
Denna borde palla 320+ HP
Vad kan jag ha för utväxling på min 3 vxl låda?
eller vad rekas för låda?. Jag tycker om att gasa :)
Vad ska jag kolla upp om en låda passar?
MVH
Den lådan passar alldeles utmärkt till din motor. Du kan kolla modern drivelines på delar som behövs för att byta. T5-lådan går även att få tag i begagnad om du har tålamod och letar. Googla även på "mustang t5 conversion" så hittar du en del matnyttig info. T5'an passar dessutom i gamla Mustanger, ger du dig på TKO600 och T56 får du problem med att kardantunneln är för trång.
