comment_133684
Så här kan det vara, båda klippsen är samma typ, en av dessa är den gamla typen och den andra är en senare som
också är reservdel.
Denna typ av kromfönsterlistklipps användes redan 1966 då man började att montera på nitskalle, tidigare dvs
1965 skruvades klippsen med rostfri plåtskruv.
Funktionen är alltså den samma på dom två du visar på bilderna, du kan säkert avgöra vilka som skall sitta
var, på min HT är det olika fram bak.:shifty:
