Rut clips
Hej. Skulle montera clipsen runt rutan fram och bak i dag och
såg att clipsen var olika, då till frågan spelar det någon roll
tar med lite bilder så ni ser vad jag menar.
Christer/Gävle
Så här kan det vara, båda klippsen är samma typ, en av dessa är den gamla typen och den andra är en senare som
också är reservdel.
Denna typ av kromfönsterlistklipps användes redan 1966 då man började att montera på nitskalle, tidigare dvs
1965 skruvades klippsen med rostfri plåtskruv.
Funktionen är alltså den samma på dom två du visar på bilderna, du kan säkert avgöra vilka som skall sitta
var, på min HT är det olika fram bak.:shifty:
Tack för det lars,det är så att det saknades 10 st till bakrutan så jag best. nya och fick
tydligen en ny variant men då monterar jag resten och hoppas att det blir bra.Är det bara att
trycka dit listen sen eller har du nå "knep" att förmedla
Det är inget överdrivet svårt med klipps, när du monterar så kan du
ta en topps med lite vaselin och lägga lite på klippskanten så hoppar
listen in lättare.
Göm bara inte att täta i spåret mellan rutan och kaross innan du
monterar listen.
