Sputnik March 31, 2014 Report March 31, 2014 HejHar just monterat ett nytt knutkors bak som jag fått från VP-Autoparts. Måtten på det gamla korset var 82/27/27. Har bara monterat det i kardanen ännu, och problemet är att det går ganska trögt när man vickar på det. Har tryckt i fett och slagit på godset omkring för att det ska sätta sig, men jag tycker ändå att det liksom kärvar. Är det normalt? Snäppringarna gick att få i efter lite trixande. Det främre knutkorset går hur lätt som helst. När jag mäter det nya korset är det någon halv mm. bredare än det andra (ca. 82,5), men nästa storlek efter 82 är väl större än så, så jag kan väl inte ha fått fel kors, eller?MvhPer Citera
fredrik.mickelsson March 31, 2014 Report March 31, 2014 Vart likadant när jag monterade nytt knutkors. Men jag tänkte så att det rör sig ju inte så mycket så det ska säkert vara så. :-) Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 1, 2014 Report April 1, 2014 Hej.En sak som kan hända ibland är att en eller fler nålar i nållager ramlat ur från insidan och lagt sig i botten eller änden av korset.Därmed är det inte sagt att det gjort det, men är man osäker så kan man kanske kolla det,lagret eller korset är lite trögt men inte så att det kärvar. Citera
fredrik.mickelsson April 2, 2014 Report April 2, 2014 Men om en av nålarna skulle lagt sig i botten bör man ju märka det för då det inte att få ihop riktigt så man kan montera låsringarna Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 2, 2014 Report April 2, 2014 Ja det är delvist helt rätt uppfattat, men ibland så kan lite våld göra tråkiga saker,jag har dok inte med våld lyckats.Vid ihop montering är det bra att lägga lite extra fett runt nålar så att dessa hängerkvar, man kan få samma upplevelse, att det kärvar om någon nål ramlat den, alltsåligger på bänken.Hela gänget av nålar halkar lite på snedden, kärvar då också, men det kan givetvisvara något annat. Ibland är det tajt ändå. Citera
Sputnik April 3, 2014 Author Report April 3, 2014 Jag kanske inte skulle använt ordet "kärvar". Det är snarare som Lars säger att det går trögt. Jag var rätt noga när jag monterade, så jag tror inte några nålar har ramlat ur. Jag behövde dessutom inte pressa särskilt hårt för att det skulle gå i, inget våld alltså. Jag drar slutsatsen att det är normalt att det går lite trögt. Tack båda för svar!Per Citera
