April 14, 201411 yr comment_135305 Jag håller på att plocka ihop en 64 390 FE och undrar om alla 390 motorer har samma kamdrivning eller om det finns olika varianter.Jag har slängt dom gamla delarna men om man ser på slitaget på brickan som håller kammen på plats så verkar det ha varit större diameter på drevets anläggningsyta mot brickan på den gamla kamdrivningen.Det finns också en lös bricka med en slits för piggen som inte verkar behövas med den nya drevsatsen.Det känns som kammen skulle komma för långt in om jag lägger dit brickan ihop med den nya drevsatsen.Nån som vet hur det ska vara.Göran
April 16, 201411 yr comment_135339 Hej,Gå in på denna länk och läs översta stycket, kanske kan hjälpa?http://www.cranecams.com/pdf-tech-tips/ford-big-block242-243.pdf/Magnus
