Tobbe1977 April 18, 2014 Report April 18, 2014 Efter ägt Mustangen i lite mer än en månad så dök ett litet fenomen upp ikväll.Skulle köra ifrån festen där vi varit. Jag vrider runt nyckeln och den startar inte utan bara tuggar runt på startmotorn.Min första tanke, jaha vad fan har nu hänt. Vrider tillbaka nyckeln och börjar om från början.Vrider igen för att starta och det gör den. Men flyger upp i 4000 varv för att sedan snabbt gå ner till normal tomgång.Någon mer som råkat ut för detta och vad kan anledningen varit? Citera
Ricksson April 19, 2014 Report April 19, 2014 Gör ren Maf-sensorn + spjäll huset...maf-sensorn sitter på insugsröret och rengörs med typ... http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt/Bromsrengoring-364509/samt spjäll huset demonteras och rengörs för hand.se till att det är spegel blankt efter rengöringenTips: ta av -polen på batteriet vid arb. Citera
Tobbe1977 April 19, 2014 Author Report April 19, 2014 Gör ren Maf-sensorn + spjäll huset...maf-sensorn sitter på insugsröret och rengörs med typ... http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt/Bromsrengoring-364509/samt spjäll huset demonteras och rengörs för hand.se till att det är spegel blankt efter rengöringenTips: ta av -polen på batteriet vid arb.Tack för tipset. Jag är tyvärr riktigt kass när det gäller motorer. Det jag gör är och tvättar, polerar och glider runt. :-)Finns det någon video eller dylikt på hur man kan för att göra detta rent?Kan som sagt inte så mycket om motorer men lär mig gärna. Klarade av att byta bränsle filter efter att sett en video på YT tusen gånger. :-) Citera
NackaBosse April 19, 2014 Report April 19, 2014 Sök på youtube "clean maf sensor" så får du en hel del träffar. Citera
Tobbe1977 April 21, 2014 Author Report April 21, 2014 vart bor du? Uppdatera din medlems info!!!Tack för tipset. Skall göra rent Maf sensorn en dag. Har även uppdaterat min medlems info. Citera
