May 8, 201411 yr comment_136170 Tjenare mussefans! Monterade just min autolite 1100 som jag renoverat över vintern, med nytt bränslefilter och allt .. (självklart ) Allt funkade finfint, förutom att det läckte lite bensin från runt bränslefiltret, där det sitter i förgasaren.Alla guider och videos som jag använt för att lyckas med renoveringen har bestämt avrått från att använda någon form av tätning här, eftersom det tydligen med tiden skulle slitas bort och fastna inuti förgasaren.. Jag undrar bara om det stämmer helt och hållet? Finns det något som man kan använda för att täta lite extra runt bränslefiltret, eller måste man byta hela överdelen av förgasaren bara för att gängorna är lite slitna? Har ni haft samma problem? Hur löste ni det? Tacksam för alla svar.//En total nybörjare på allt som har med bilar och motorer att göra
May 8, 201411 yr comment_136175 O-ring kanske kan funka om den är beständig mot bensin....Fast känns inte som man får rätt tryck mot ringen.Man ska undvika tätning helst eftersom som du säger det kan komma in material i förgasaren.Men det finns tätmedel som är avsett för lite svårare miljöerLoctite VVS Tätning kan fungera!Är som en seg kräm som du stryker på gängorna på filtret.När du skruvar på filtret på förgasaren så fyller medlet alla utrymmen i gängorna och kemikalierna i tätningen aktiveras av trycket och den stelnar inom ca 10-20minuter.Har funkat för mig alla gånger jag haft lite svåra tätbekymmer.Du har väll ett nytt filter såklart???
May 8, 201411 yr comment_136176 Håller med Per, om gängtätning med Loctite (finns i fler styrkor), men lägg inte på för mycket för långt ut på gängorna/Leif
May 8, 201411 yr comment_136178 håller också med .Loctite blå har jag på de flesta gängor som skall täta mot oljor eller bensin. blir inte stenhårt och håller för vibrationer
May 8, 201411 yr Author comment_136179 Verkar vara något som funkar, i värsta fall om det nu blir något fel får man väl renovera förgasaren igen om något år, det var ju inte alltför krångligt ändå.Är det typ denna ni tänker på: http://www.skruvat.se/batdelar/Loctite-565-6ml-P355549.aspxEller finns som är ännu mer resistent och som ni skulle föredra över denna?Tack för alla snabba svar!
