May 11, 201411 yr comment_136266 Köpte ett Performance insug som jag tänkte byta nu....Har några frågor inför detta...Svarta plattan va är den till för?Kopplingen med det blåa röret va är det?Slangen som går ner va fyller den för funktion? Vakuum till lådan?Någon som kan dimensionen på muttern som sitter på röret?Tänkte ta bort röret.
May 11, 201411 yr comment_136268 Köpte ett Performance insug som jag tänkte byta nu....Har några frågor inför detta...Svarta plattan va är den till för?[ATTACH=CONFIG]30399[/ATTACH]Kopplingen med det blåa röret va är det?Slangen som går ner va fyller den för funktion? Vakuum till lådan?Någon som kan dimensionen på muttern som sitter på röret?Tänkte ta bort röret.[ATTACH=CONFIG]30400[/ATTACH]Vad jag tror så är "svarta plattan" fäste till gasvajer, kanske till nån förgasare som vart monterad tidigare.Det pluggade röret vet ej, till bromsservo kanske?Slangen går till modulatorn som sitter på lådan.mvh Johan
May 11, 201411 yr comment_136271 Jag tror Johan har rätt i att det är ett gammalt fäste till gasvire eller chokevire
May 17, 201411 yr Author comment_136444 Nästa fråga ...Va är det för gänga på denna?Sitter som fan så jag låter den sitta kvar och köper en ny till nya insuget..Gamla insuget sitter oxå fast så Fn... Hur mycket våld vågar man använda för att få bort insuget
May 17, 201411 yr comment_136445 Om du inte har så tror jag det går lättare att ta bort insuget om du lyfter bort fördelaren, antar att du har fyra pinnbultar till insuget. De är bra då du hänger dit nya packningarna till insuget. Sitter då fördelaren där kan det bli trångt.mvh Johan
May 17, 201411 yr comment_136447 Man kan behöva en kofot för att lossa insuget.Nästa fråga ...Va är det för gänga på denna?[ATTACH=CONFIG]30474[/ATTACH]Sitter som fan så jag låter den sitta kvar och köper en ny till nya insuget..Gamla insuget sitter oxå fast så Fn... Hur mycket våld vågar man använda för att få bort insuget
May 17, 201411 yr Author comment_136448 Hur svårt ska det va..Får upp fördelaren så att kuggen sticker upp lite grann sen är det stopp Va gör jag för fel?
May 17, 201411 yr comment_136450 Hur svårt ska det va..Får upp fördelaren så att kuggen sticker upp lite grann sen är det stopp ������ Va gör jag för fel?Ingenting. Vicka lite och använd milt våld.
May 17, 201411 yr Author comment_136451 Äntligen så släppte den...Jäkla lång "pinne"Ska den följa med upp?
May 17, 201411 yr comment_136452 Äntligen så släppte den...Jäkla lång "pinne"Ska den följa med upp?Har du fått med en lång pinne typ "sexkants pinne", då har du fått med drivningen till olje pumpen..... Har hänt andra, så finns nog flera här på forumet som kan tipsa dig hur du lättast får tillbaka den.mvh Johan
May 17, 201411 yr Author comment_136453 Mindre bra...Hur kan den lossna?Så då måste tråget ner..Jäkla merjobb för att byta ett insug =(
May 17, 201411 yr comment_136454 Mindre bra...Hur kan den lossna?Så då måste tråget ner..Jäkla merjobb för att byta ett insug =(Ska sitta nån form av låsning på den, sj så har jag en pinne ska vara lite starkare den kan inte åka ur uppåt.Men har läst här på forumet att andra har fått med pinnen upp och tror de har fått tillbaka den utan att ta ner tåget och oljepumpen. Så det ska nog gå att få tillbaka den utan att plocka isär mer.mvh Johan
May 17, 201411 yr Author comment_136461 Ska sitta nån form av låsning på den, sj så har jag en pinne ska vara lite starkare den kan inte åka ur uppåt.Men har läst här på forumet att andra har fått med pinnen upp och tror de har fått tillbaka den utan att ta ner tåget och oljepumpen. Så det ska nog gå att få tillbaka den utan att plocka isär mer.mvh JohanVart ska denna låsning sitta? Ända pinna som jag kan se sitter upp till..Slänger upp en bild.Lite förvirrad =/
May 17, 201411 yr comment_136462 Syns klart och tydligt var låsningen satt.Tyvärr sitter den i inget spår utan bara en påtryckt låsning underifrån.
May 17, 201411 yr Author comment_136463 Syns klart och tydligt var låsningen satt.Tyvärr sitter den i inget spår utan bara en påtryckt låsning underifrån.Så pinnen ska bara vara i tryckt i fördelaren och sitta med någon låsning nertill...Har någon en bild på denna låsning?
May 17, 201411 yr Author comment_136464 Hittade ett klipp på youtube...Blir att plocka ner tråget och skaffa ny låsning eller ska man köpa Hi-performance axeln istället som Hansen har?
May 18, 201411 yr comment_136465 Pröva i första hand lirka ner drivpinnen i fördelar hålet och försöka få grepp i oljepumpen.Har själv gjort så och det var inga problem.Går att använda en magnetisk "bits" hållare så är det lättare.Om du ändå vill droppa tråget passa på byta oljepumpen så du vet vad du har (kanske du redan vet)De är så pass billiga att man nästan kan göra det varje oljebyte! Drivpinnen på 302 behöver du inte byta om den ser okej ut. Men om någon tidigare ägare blivit lurad att sätta i en Högvolym pump ska du absolut byta pinnen.Även pumpen till original!!
May 18, 201411 yr comment_136467 Men om någon tidigare ägare blivit lurad att sätta i en Högvolym pump ska du absolut byta pinnen.Även pumpen till original!!Håller med.In med ny originalpump ochhttp://arp-bolts.com/kits/ARPkit-detail.php?RecordID=606
May 18, 201411 yr Author comment_136472 Pinnen sitter som fan i fördelaren ..Ska jag låta den sitta kvar eller försöka få bort den från fördelaren?
May 18, 201411 yr comment_136474 Pinnen sitter som fan i fördelaren ..Ska jag låta den sitta kvar eller försöka få bort den från fördelaren?Du kan inte ha kvar den i fördelaren det är i princip omöjligt få på den rätt på pumpen.Pinnen har nog bara "geggat" fast!Pröva värma änden med en typ gasolbrännare, varmluftpistol, cigg tändare eller liknande så kommer den säkert!
May 18, 201411 yr comment_136479 Hej här ett tips. trä drivpinnen i en halvstyv plastslang ( rör) sen lirkar du ned den nya drivpinnen när den är på plats tar du en svets tråd eller liknande att hålla fast pinnen när du drar bort slangen. man känner när pinnen är nere i pumpen då det blir tungt att snurra.björn
May 18, 201411 yr Author comment_136480 Det ska testas!Tack för tipset Fick ner den med bitsmejsel men inte bort den från mejseln...
May 18, 201411 yr Author comment_136488 [ATTACH=CONFIG]30474[/ATTACH]Har Hansen denna va den nu kalas för....
May 19, 201411 yr Author comment_136514 Har Hansen denna va den nu kalas för....Kan det va 5/8?Jag har ett Edelbrock 2121 insug
