comment_136266
Köpte ett Performance insug som jag tänkte byta nu....
Har några frågor inför detta...
Svarta plattan va är den till för?
Kopplingen med det blåa röret va är det?
Slangen som går ner va fyller den för funktion? Vakuum till lådan?
Någon som kan dimensionen på muttern som sitter på röret?
Tänkte ta bort röret.
comment_136268
[ATTACH=CONFIG]30399[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]30400[/ATTACH]
Vad jag tror så är "svarta plattan" fäste till gasvajer, kanske till nån förgasare som vart monterad tidigare.
Det pluggade röret vet ej, till bromsservo kanske?
Slangen går till modulatorn som sitter på lådan.
mvh Johan
comment_136445
Om du inte har så tror jag det går lättare att ta bort insuget om du lyfter bort fördelaren, antar att du har fyra pinnbultar till insuget. De är bra då du hänger dit nya packningarna till insuget. Sitter då fördelaren där kan det bli trångt.
mvh Johan
comment_136447
Man kan behöva en kofot för att lossa insuget.
Nästa fråga ...
Va är det för gänga på denna?
[ATTACH=CONFIG]30474[/ATTACH]
Sitter som fan så jag låter den sitta kvar och köper en ny till nya insuget..
Gamla insuget sitter oxå fast så Fn...
Hur mycket våld vågar man använda för att få bort insuget
comment_136452
Äntligen så släppte den...
Jäkla lång "pinne"
Ska den följa med upp?
Har du fått med en lång pinne typ "sexkants pinne", då har du fått med drivningen till olje pumpen..... Har hänt andra, så finns nog flera här på forumet som kan tipsa dig hur du lättast får tillbaka den.
mvh Johan
comment_136454
Mindre bra...
Hur kan den lossna?
Så då måste tråget ner..
Jäkla merjobb för att byta ett insug =(
Ska sitta nån form av låsning på den, sj så har jag en pinne ska vara lite starkare den kan inte åka ur uppåt.
Men har läst här på forumet att andra har fått med pinnen upp och tror de har fått tillbaka den utan att ta ner tåget och oljepumpen. Så det ska nog gå att få tillbaka den utan att plocka isär mer.
mvh Johan
comment_136461
mvh Johan
Vart ska denna låsning sitta?
Ända pinna som jag kan se sitter upp till..
Slänger upp en bild.
Lite förvirrad =/
comment_136465
Pröva i första hand lirka ner drivpinnen i fördelar hålet och försöka få grepp i oljepumpen.
Har själv gjort så och det var inga problem.
Går att använda en magnetisk "bits" hållare så är det lättare.
Om du ändå vill droppa tråget passa på byta oljepumpen så du vet vad du har (kanske du redan vet)
De är så pass billiga att man nästan kan göra det varje oljebyte! :)
Drivpinnen på 302 behöver du inte byta om den ser okej ut.
Men om någon tidigare ägare blivit lurad att sätta i en Högvolym pump ska du absolut byta pinnen.
Även pumpen till original!!
comment_136474
Pinnen sitter som fan i fördelaren ..
Ska jag låta den sitta kvar eller försöka få bort den från fördelaren?
Du kan inte ha kvar den i fördelaren det är i princip omöjligt få på den rätt på pumpen.
Pinnen har nog bara "geggat" fast!
Pröva värma änden med en typ gasolbrännare, varmluftpistol, cigg tändare eller liknande så kommer den säkert!
