comment_136348
Hej, jag har bytt generator på min Mustang -65 till en one wire. Jag kopplade in + på generatorn till den gamla pluskabeln och kopplade in befintlig jord. De övriga kablarna isolerade jag och hängde upp. Det verkar som att generatorn laddar då kupeljusen lyser starkare då man ökar varvtalet lite från tomgångsvarv, mitt problem är att både ALT och OIL inte slocknar fast motorn är i gång. ALT förstår jag att den lyser, men varför lyser OIL?
Jag lossade på oljetrycksgivaren och startade bilen, det sprutade olja så det borde inte vara oljepumpen som pajat, hade loss fördelaren samtidigt som jag bytte generatorn, så teoretiskt kan det hänt något med oljepumpen?
Tacksam för svar
//Pär
  • 2 months later...
comment_138518
Oil lampan lyser till p.g.a oljetrycksvakten jordar. Släcker när oljetrycket ok. Antigen har du fel på oljetrycksvakten eller kabeln till den får kontakt med jord.
Nyss bytt min på min 65:a var givaren som var paj. Råkade få 2 st när beställde har en ny över om du behöver.
/ Thomas
