Drivax May 20, 2014 Report May 20, 2014 Hejsan hade trängt att starta min 289 idag efter ren toppar samt ny kamaxel. Den startade upp för att sedan stanna lycklig blev ja och gjorde ett nytt start försök sama sak igen. Och igen och igen drog då slutsatsen att den bara tände på bensinen den fick av acpumpen skruvade bort toppen på förgasaren och tog bort spridarrören autoritär 2100 blåste lite med tryckluften sen när jag skulle sätta tillbaka förgasaren fick jag se att den övre förgasarpackningen va blöt vid foten och även den under mellanvikten mot insuget. Vad jag undrar är om detta kan berott på tjuvluft??? Min starthjälp hade gått in för att natta pojken. Dumm nog kollade jag aldrig flotörnivån när jag hade den sönderskruvad. Någon rutinerad som har en susning vad detta kan bero på?... Citera
Per Berglund May 20, 2014 Report May 20, 2014 Låter precis som att flottören inte sluter tillförseln av bensin.Du måste vara noga med injusteringen av flottörens position!Innan du justerar flottören bör du plocka bort den och kolla att inte heller nålen som ska stänga tillförseln är något fel med.Har du installerat en renoveringssats kanske med nya nålar och allt? Citera
Drivax May 21, 2014 Author Report May 21, 2014 Nej det har jag inte gjort men har rengjort flotörhuset och haft flotören borta. Vad ska flotörnivån va ?? Kan det inte bero på den nya heifördelare som är inkopplad på origenalsladden läste någon stans att det va motstånd i den och att det inte går att koppla den så utan den ska vara utan motstånd Citera
Per Berglund May 21, 2014 Report May 21, 2014 Att förgasaren flödat över har inget med fördelaren att göra.Positionen av flottören skiljer från bil till bil och jag har inget mått i huvudet att gå på.Bör nog kolla att flottören är hel och inte tar in bensin in i flottören. Kan ju vara så att du monterat tillbaka något fel också!Titta på detta Youtube klipp så får du lite råd!I det klippet beskrivs nivån lite som en tumregel. Citera
Drivax May 21, 2014 Author Report May 21, 2014 Förgasaren flödar inte över vad jag tänkte på med fördelaren va att tändningen bröts när bilen stRtade pga motståndet i kablen. Tog bara för givet att det va ett bränsleproblem. Vad gör den så kallade powervalven i botten på förgasaren?? Citera
Per Berglund May 21, 2014 Report May 21, 2014 Aha!Ja HEI fördelaren måste ha 12V matning.Vet inte fabrikat du köpt så läs dess instruktion men det jag stött på så blir det problem med köra en modernare fördelare på motståndskabel.Powervalve ger tillskotts bränsle beroende på belastning....Kan vara trasig.Kanske dags köpa renoveringssats Citera
Drivax May 21, 2014 Author Report May 21, 2014 Aha!Ja HEI fördelaren måste ha 12V matning.Vet inte fabrikat du köpt så läs dess instruktion men det jag stött på så blir det problem med köra en modernare fördelare på motståndskabel.Powervalve ger tillskotts bränsle beroende på belastning....Kan vara trasig.Kanske dags köpa renoveringssatsHadde tänkt att renovera förgasaren och köpte en tenoveringsats på tradera men packningen över flotörhuset stämde inte och powervalven såg annorlunda ut så det blev bara en rengöring av flotörhuset. Fick inga instruktioner med men köpte den på ah performance av ett tips från en Vännäs som köpt en där som funkade väldigt bra. Var sitter kabeln med motståndet i enligt vad jag förstår så är det en utbytbar kabelstump. Hur funkar den...???? Jag vet att den ger mera ström vid startögonblicket men hur funkar den. Jag mätte på plusen från tändningslåset innan jag kopplade in den och hade 12 volt men nu i efterhand så va det ju ingen belastning på den när den inte va inkopplad på tändspolen. Ska prova igen i morgon med en kabel direkt från batteriet om kabeln inte sitter lätt till. Tror aldrig att det va något bränsleproblem men det ska avslöjas i morgon. Citera
turbo57 May 21, 2014 Report May 21, 2014 Jag kopplade förbi min motståndskabel vid tändningslåset till startrelät och drog en kabel från HEI fördelaren till startrelät, har funkat bra hitills/Leif Citera
Drivax May 21, 2014 Author Report May 21, 2014 Så kabeln går via startreläet till tändspolen???? Kopplade du turbo57 din heifördelare så direkt eller fick du samma fenomen som mig????? Citera
turbo57 May 22, 2014 Report May 22, 2014 Jag kopplade så direkt efter att ha insupit flera kommentarer både här på forumet och på andra ställen, att motståndskabeln inte fungerar ihop med HEI fördelaren(Kabeln finns kvar i elsystemet ifall det blir en normal fördelare och tändspole igen, så det är en form av bypass ledning från tändningslåset till startrelät och en ny kabel från HEI till startrelät så länge)/Leif Citera
henrikz May 22, 2014 Report May 22, 2014 turbo57 märkte du någon skillnad på gången i motorn med HEI tändningen bättre sämre?//Henrik Citera
Drivax May 22, 2014 Author Report May 22, 2014 Jag kopplade så direkt efter att ha insupit flera kommentarer både här på forumet och på andra ställen, att motståndskabeln inte fungerar ihop med HEI fördelaren(Kabeln finns kvar i elsystemet ifall det blir en normal fördelare och tändspole igen, så det är en form av bypass ledning från tändningslåset till startrelät och en ny kabel från HEI till startrelät så länge)/LeifTror att jag börjar fatta kollade på elchemat.nu när startmotorn går tar tändspolen ström från tillslaget till startmotorn när motorn startat och nycklen står i tändläget får den strömm därifrån men det måste ju räcka med att bara byta ut motståndskabeln mot en vanlig??? Citera
Per Berglund May 22, 2014 Report May 22, 2014 Jobbigt och onödigt dra en ny kabel!Det enklaste och bästa är att du använder den gamla motstånds kabeln som enbart en signal till ett reläDu slipper då belasta det gamla elsystemet en massa onödig ström hela vägen genom tändningslåset.Jag relästyr nästan allt inkl tändning Citera
turbo57 May 22, 2014 Report May 22, 2014 Henrik, jag har ju inte kört bilen förut den orginalfördelaren som var med motorn var bara halv , och när det dök upp en ny HEI fördelare på tradera(Boderus motor) valde jag det alternativet. Det jag kört tills nu fungerar bra.Per har rätt som vanligt, givetvis är det bättre med relä, men jag hann inte med dan före regbesiktningen i höstas och sen har det inte blivit av:oops:/Leif Citera
Drivax May 22, 2014 Author Report May 22, 2014 Att det är bättre med relä håller jag inte med om kopplar nog det häller utan men under uppstörtande blir det bara en kabel direkt till batteriet så jag är säker på att det fins tillräckligt med strömTack så mycket för alla idéer och tips Citera
Drivax May 23, 2014 Author Report May 23, 2014 Hejsan nu har motorn vrålat och kammen är inkörd i 20min det va antagligen flotörnivån som va för låg hur i helvete den kunde va de körde ju med förgasaren i höstas ??? Och då funkade det men allt med denna bilen har varit och man lär sålänge man lever tack oc hej Citera
Drivax June 19, 2014 Author Report June 19, 2014 Hejsan behöver nog er hjälp igen får inte förgasaren att funka för det första vet jag ej vad flotörnivån ska vara det står 93 a på förgasarfoten sen fuktar fot packningen igenom. Den går perfekt mellan och höga varv och som en kratta på hög tomgång det är en autolite 2100 Citera
Per Berglund June 19, 2014 Report June 19, 2014 Köp en renoveringssats.Där står värdet för flottören för just din bil.Det är olika på alla förgasare.Då får du nya flottörnålar som säkert spökar också Citera
Drivax June 19, 2014 Author Report June 19, 2014 Jag hittar ju inte vilken jag ska ha har nu sänkt flotörnivån ochfortfarande orolig på tomgång kan deg vara nålventilen ändå är nästan säker på att den får för mycket soppa för man ser på spjällen när motorn är igång att dom är blöta får även ha tomgångskruven i botten konstigt för där hadde jag den när jag körde i kammen och då va varvet betydligt högre???? Citera
Per Berglund June 19, 2014 Report June 19, 2014 (redigerad) Renoveringssatsen innehåller delar till för Autolite 2100Kolla med Hansen racing och uppge det nummer som står på sidan.Kanske räcker med bara 2100I satsen finns en bra beskrivning med alla inställningar som behövsNålarna har en spets av ett slags gummi material.Klart det blir skräp med åren så de ingår nya i satsenHar inte Hansen Racing kan du beställa en sats från exempelvis Mustangs Unlimited210spänn där!http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=586+01&Category=Air%2FFuel&subCategory=Carburetors&SubSubCategory=V8+2+bbl&CatKey=EMUSTANGKöp med annat samtidigt isåfall! Ändrade %s av %s (%s) Citera
Drivax June 19, 2014 Author Report June 19, 2014 Tror att bensinen kommer genom avpumpande sänkte flotörnivån rejält i dag och ingen förbättring skedde skruvade av locket fort som attan efter jag stängt av flotörnivån va på samma ställe som jag ställt den tog även bort bränsleslangen och blåste alt vad jag kunde och nålventilen va helt tät. Tror nu istället att det är något med axpumpen att det läcker vid kulan eller att jag monterat något fel. Citera
Drivax June 20, 2014 Author Report June 20, 2014 Tror att bensinen kommer genom avpumpande sänkte flotörnivån rejält i dag och ingen förbättring skedde skruvade av locket fort som attan efter jag stängt av flotörnivån va på samma ställe som jag ställt den tog även bort bränsleslangen och blåste alt vad jag kunde och nålventilen va helt tät. Tror nu istället att det är något med axpumpen att det läcker vid kulan eller att jag monterat något fel.Axpumpen ska det va,,,,,, Citera
